Текущее время: 01 май 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: hp elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 00:08
Доброго времени суток уважаемые
Пол года, может и более попал мне в руки ноут очень похожий судя по гуглу на hp elitebook 8760w с мат платой 6050a2438101-mb-a02
История такова, огласили ему в сц приговор, замена видеокарты, ну думаю поменяю чип, открываю. сие чудо в хлам ужарено, особенно сокет, и огромный пузырь под онным, но если прижать то ноут стартовал, стало ястно что видик не при чем, снял сокет 989R и пожалел что сдернул. тот рассыпался у меня на руках, такого сокета нигде нет, ни на али ни на эбае. пролежал он на холодильнике очень долго. я все был в поисках онного. с букевкой R reverse
Вошпем мое эго не выдержало и решил я тупо поставить обычный 989 от LOTES дабы там ноги по кругу и в крышке задумав прокивирять дырочку. так как сокет данный без пятаков, было принято решение катать на плату
Так как рядом с сокетом был огромный пузырь, его пришлось проколоть
Так как смог сокет отпозиционировать только разобранным, то пришлось впаивать без крышки, верх побоялся на станции включать. помогал феном
Сокет сел вроде как отлично, но появилась беда, ноут стартует, но выводит изображение только на монитор, на матрас ни в какую не хочет, хотя, до этого с прижимом проца. появлялось изо на матрице
Прошить для проверки не знаю каким дампом, нашел только от такой же материнки но с ревизией 03. да и вообще сомневаюсь в верном названии и определении ноутбука. на мониторе в биосе пишет тупо делфи
теперь по замерам
на +V3A_LVDS напруга на секунду поднимается до 3 в
на +V3S напруга стабильно после нажатия на кнопку вкл 3.3в
PNL_PWR_EN приходит с видика
Получается, ноут у меня тупо не инициализирует матрицу, но не могла же она умереть за пол года лежания ((((, да и если я сокет криво посадил бы. то тогда и на внешку бы изо не выходило
Дак вот Уважаемые. Может пнете меня кто в нужном направлении, да и может у кого дампик завалялся именно от этой платформы и ревизии
Матрицу и шлейф не подкидывал. тупо нет на этот аппарат (((
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
Добавлю
Чем отличается сокет 989 от 989R, отличается он расположением ключа
Стандартное расположение ключа на сокете выделено красным, на елитбуке 989R зеленым
 Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 05:29
Транслятор смотри.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 10:30
Андрей Сенин
Были мысли о данном, но нет его на плате
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 02:16
А, что за видак там у Вас стоит? Если радик, то очевидно такое поведение от лежания
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 15:28
Могу помочь с biosом, слил тут с такого (видео AMD).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:09
Valdemarius
Подкинь . попробую. только прошью ближе к выходным, да амд-радеон
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 15:26
Отправил по почте дамп. При попытке прикрепить на форуме, сообщает расширение запрещено администратором.
 ! MSF113 писал(а):
И до сих пор не знаете, что упаковать надо в zip, 7z или rar?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:57
Valdemarius
Благодарю. на выходные попробую
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 15:38
Ну как дела обстоят?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 16:14
Да вашпе все не ахти... так он и лежит мертвым грузом
Забыл отписаться. извиняюсь
Дамп не спас... видик подкинул , то же самое
Буду еще раз менять сокет. как руки дойдут..походу накосячил при установке..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 18:35
Будешь ставить новый - пятачки на плате пролуди обильно свинцовосодержащим припоем и бугорки оставь потом, на сокет нанеси флюса и размаж кисточкой равномерно, но чтоб почти сухо на нём было, а как встанет залей калоши в него и продуй компрессором - так три раза, можно и проц в него вставить и погулять туда-сюда ключом пока бензин налит - так ты избавишься от ненужный остатков флюса на контактах сокета.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Проблема с видяхой N12E-Q1-A1
mamontoff
2324
31 окт 2018, 11:20
mister78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8760W (6050A2438101 mb-a03) Самопроизвольное выключение
ipk
13 янв 2022, 01:29
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8760w (6050A2438101-MB-A03) Опознать деталь
tapi1963
29 янв 2023, 02:29
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8760w (6050A2438101) нет изо с m1000m
2uz
24 окт 2023, 17:18
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 8760w (6050A2162301-MB?) нет изображения
mister78
1837
04 ноя 2018, 17:06
Сейчас этот форум просматривают: Iskander, Rizer и гости: 62
