Текущее время: 28 апр 2024, 01:15
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта?? Добавлено: 01 июн 2017, 15:50 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 20:56 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 70 Откуда: Узбекистан, Карши
FatMike писал(а): Добрый день! Был заменен мульт it8517e на данном аппарате. Попытался прошить. Очистка, запись проходят, а вот на проверке ошибка. Если считать его содержимое - оно значительно отличается от исходного файла. Подскажите, что я делаю не так? или шить его не нужно? какое программатором прошивал? и укажите полное названия мульта IT8517E-CXA, IT8517E-DXS ,IT8517E-HXA и т.д
_________________ Удача это миф Раз уж начал - побеждай.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта?? Добавлено: 01 июн 2017, 15:54 |
MRKHBotikЦитата: какое программатором прошивал? и укажите полное названия мульта IT8517E-CXA, IT8517E-DXS ,IT8517E-HXA и т.д А нафига? Они вроде все без флэши...
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта?? Добавлено: 01 июн 2017, 16:09 |
etoemel писал(а): не шьется этот мульт и никогда не шился в даташите есть внутренняя память
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта?? Добавлено: 01 июн 2017, 16:20 |
MRKHBotikЦитата: в даташите есть внутренняя память Це не Datasheet а dataShit, но впрочем, и на нём нарисована внешняя память для ЕС.
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта?? Добавлено: 01 июн 2017, 16:27 |
shat писал(а): MRKHBotikЦитата: в даташите есть внутренняя память Це не Datasheet а dataShit, но впрочем, и на нём нарисована внешняя память для ЕС. ясно! значит мульт не прошится? а автор сказал что попытался прошить, Очистка, запись проходят, а вот на проверке ошибка.
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта?? Добавлено: 01 июн 2017, 16:46 |
shat писал(а): MRKHBotik Автор бы лучше написал нафиг он его менять затеял. сначала я тоже так думал что it8517e не прошиться, потом я сомневался прошиться или нет? мне самому интересно теперь я уверен спс.
FatMike
Заголовок сообщения: Re: Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта?? Добавлено: 01 июн 2017, 17:22 |
Сообщения: 30 Откуда: Смоленск
Программатор Svod. Мульт IT8517E-HXS. Новый. Прошивка на него была на форуме. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=348589&hilit=%2AX551CA%2A#p348589а что же тогда шьется? почему на форуме есть прошивка? и почему в базе материнок прогера есть эта мать? не просто ж так.. Дело было так. Клиент полез почистить, в итоге ноутбук не включился. Не было индикации при подлючении зу, на плате грелся мульт и сетевуха. Сетевуху снял, мульт заменил. стал включаеться но без инициализации. Обмен на флешке биоса есть, идет постоянно, проц нагревается достаточно сильно, напряжение на нем ~1.05, при этом кулер не крутится. Отсюда и начал думать насчет прошивки мульта. Не нравятся мне пара контактов на шлейфе матрицы. ВОзможно клиент подключил матрицу с установленной акб, лвдс идет в хаб.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта?? Добавлено: 01 июн 2017, 17:35 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
FatMike писал(а): Прошивка на него была на форуме. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=348589&hilit=%2AX551CA%2A#p348589 Один "деятель" написал, второй схавал... Нечего шить в этом мульте, нету там памяти внутренней... уже пять раз сказали...
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus x551c (x551ca rev. 2.2) прошивка мульта?? Добавлено: 01 июн 2017, 17:37 |
FatMikeЦитата: Прошивка на него была на форуме. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=348589&hilit=%2AX551CA%2A#p348589 а что же тогда шьется? Я - ХЗ. Цитата: стал включаеться но без инициализации. Обмен на флешке биоса есть, идет постоянно, проц нагревается достаточно сильно, напряжение на нем ~1.05, при этом кулер не крутится. Отсюда и начал думать насчет прошивки мульта. Он у Вас похоже POST не проходит или воопще работает. На RAM сигналы есть какие нибудь?
