Текущее время: 27 апр 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 UMA) Работает 30 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:52
Клиент с китая заказал материнку. работает 30 минут. Прошивал кучей дампов с этого сайта, с дружественного. Менял МЕ регионы на чистые в родном и в скачанных биосах - та же проблема. может некорректно делал, помогите плз. дамп прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 UMA) Работает 30 минут
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:54
Какой хаб стоит и какой процессор ставится?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:00
если hub HM65 или HM70, и такой прикол случается когда пытаются поставить более мощный процессор, i3 и i5 оно не держит, поставьте селерон и по тестируйте
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:49
хаб sjtnv (HM70), проц sr0tx (core i3). щас попробую пентиум и селерон, отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 17:08
Ну вот и ответ... и регион не надо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 17:45
ага, подкинул P960, отработал час, все ок. всем спс,теиу закрываю) интересный глюк, первый раз с таким сталкиваюсь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250-g1 (6050a2493101-mb-a02 (UMA)) Нет изо, выключается через 30 секунд
Valdemarius
12 июл 2015, 20:07
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) DIS в UMA
storm23rus
14 окт 2018, 16:58
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (Inventec Harvey 14 (6050A2493101-MB-A02 UMA) ) Артефакты
ЕвгенийMGV
04 сен 2020, 17:47
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02) Чарджер
механикус
30 июн 2014, 15:44
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02) Номиналы резисторов
-=Seregka=-
20 фев 2016, 15:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
