Текущее время: 12 май 2024, 14:33
Igor055
Заголовок сообщения: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 31 май 2017, 15:13 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05
Сообщения: 193 Откуда: курск
...доброго времени суток...вот такая беда.....есть ноутбук packard bell c материнской платой la 7912p rev 1.0....изначально было замыкание на кнопке включения.....отвалились петли матрицы и протерли текстолит на кнопке....ноутбук умер.....дальше получается так.....нет дежурного напряжение....хотя шим TPS 51125 выполняет все условия для поднятия дежурных напряжений....vin-19v. EN-3.3V. VREG3-3,3v. VREG5-5v. ENTRIP1 и ENTRIP2 по 1,6v. отсутствует питание мульта....но думаю без дежурных напряжений это логично.....TPS 51125 был заменен на новый....результатов нет...короткого на плате тоже нет....все сопротивления на дросселях питания в норме.....на кнопку приходит 2,7v вместо 3,3....при нажатии просаживается до нуля.....новый шим приказал долго жить, как и второй поставленный следом.....установил на место родной.....в итоге vin-19v. EN-3.8V. VREG3-3,2v. VREG5-4,9v. ENTRIP1 и ENTRIP2 могут прыгать от 0,5 до 1,9v. VREF-1,9.....при подключении БП зарядка не идет(не загорается светодиод)Ю хотя на +батареи приходит 12 v....как быть дальше?...спасибо за ответы.....
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 31 май 2017, 21:46 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Igor055 писал(а): поменяю ключи Какие ключи, зачем менять?* ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Igor055 писал(а): не загорается светодиод)Ю хотя на +батареи приходит 12 v А вот отсюда поподробнее. Это при подключенной батарее или нет?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 01 июн 2017, 00:10 |
Ставлю на дохлый мульт ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Igor055 писал(а): новый шим приказал долго жить, как и второй поставленный следом А чем это проявлялось? Грелся?
morik59
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 01 июн 2017, 10:28 |
Igor055 писал(а): TPS 51125 был заменен на новый Igor055 писал(а): пропадали VREG3 и 5 По схеме ШИМ дежурки RT8205L, L означает что есть подтяжка EN к + внутри ШИМ, т. е. на плате эта нога может быть никуда не подключена. Если стояла TPS51125A, буква в конце имеет то же значение. Померь напряжение на 13 ноге, лучше осциллографом.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 01 июн 2017, 15:51 |
Так а если убрать кнопку... Отключи доп плату Что будет? ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): Что будет?
На 2 и 7 выводах коннектора кнопки станут стабильные 3.3?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 01 июн 2017, 17:21 |
так... LID_SW# подтянуто к 3ValW которого как я понял нет, так что к нему пока что не возвращаемся. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Igor055 писал(а): не после нажатия на кнопку? нет
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 02 июн 2017, 00:36 |
Igor055 писал(а): не нужно Нужно, нужно :) ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Igor055 писал(а): условия старта Тут на форуме есть...нашёл их нет?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 07 июн 2017, 13:11 |
Igor055 писал(а): жду программатор Вертьянова. На этой плате есть ньюанс при прошивке мульта. Напишу сразу. 1е условие для прошивки на прогере, мульт должен быть запитан. а у тебя дежурка не подымается. а включает её мульт. Я выходил из этой ситуации просто подав на дроссель дежурки 3 вольта с лабораторника. БП не подключая при этом. И всё шьётся аж на ура.
