Текущее время: 27 апр 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: lenovo t420 (NZ3 SWG Rev:G M/B:LNVH-41 -AB5800-G00G) вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:52
плата NZ3 SWG Rev:G M/B:LNVH-41 -AB5800-G00G включается на три секунды и выключается,при включение поднимаются все напряжения-дежурка,на флешке.такое ощущение,что по вторичкам где то не того,возможно видяха дохлая,хотелось бы ещё биос именно под эту модель,а то прошивал с форума биосом наверно не сосвсем тем.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo t420 (NZ3 SWG Rev:G M/B:LNVH-41 -AB5800-G00G) вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 13:31
Вроде оно.. http://rgho.st/8hDY4TNwM
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 13:38
спасибо,попробую в понедельник,а то у нас сейчас праздники.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 14:20
прошил сегодня биос,всё тоже самое,взял его за 5 евро,пойдёт на дербан если желание не появится сделать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 19:51
Добрый день, имею точно такой ноутбук и точно такую материнку и точно такие же симптомы но проблема у меня ясна, на кристалле видеочипа явные сколы, снял видеочип ничего не поменялось, хотелось бы переделать на интегрированное видео, в процессоре есть Intel HD 4000.
Как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 22:18
да хрен его знает,у меня руки до него ещё не дошли,ну думаю что видюля там не приделах,скорее всего хаб сдох,сколы на видео это пох.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
igorochek59
ты хоть сам понял,что написал?снял видео и всё тоже самое осталось,так какого хера ты хочешь на Интел переделать?думаешь есл переделаешь он заработает?спасибо поржал. :-)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:20
igorochek59
Я просто знаю историю этого ноутбука, клиент его ударил несколько раз кулаком в область видео чипа, в диспетчере он стал с восклицательным знаком, но ещё ноут запускался, потом как сняли охлаждение посмотреть на чип, в диспетчере дискретное видео вообще пропало осталось только интегрированное, а потом спустя несколько дней начались такие приколы как и с вашим ноутбуком, циклически вкл и выкл при этом видеочип грелся как печка. Бывает такое что люди переделывают ноутбук под интегрированное видео? Не пойму что такого я написал смешного? Имею схему на эту материнку но сам не большой эксперт чтобы вот и прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:28
igorochek59
ты снял видео чип.под ним были оторванны пятаки?думаю нет.ты видео снял и при этом ноутбук поведение не изменилось.думаю пятаки под хабом отвалилсь,пошатай его на шарах и посмотри что будет.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo t420 (NZ3 SWG Rev:G M/B:LNVH-41 -AB5800-G00G) вкл и выкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 17:25
валялся этот ноут.сегодня от нех взял в руки поковырятся.сразу три вольта дал с лб в дежурку,раз она отключалась,начал потихоньку поднимать и с 2 вольт сразу в шесть скаканул и хаб раскалился,хаб поменял поставил вместо 67 поставил 65.сейчас включается,ведёт себя нормально,но изи нету,пойду ещё поковыряю.может хабы не заменяемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t420 ( LNVH-41-AB5800-G00G) короткое замыкание видеочипа
VeDroid
17
1546
21 окт 2021, 01:41
VeDroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T420 (NZ3 UMA lnvh-41-ab5700-f00g) Нет подсветки на матрице
Lemur
1452
03 дек 2020, 17:00
Lemur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T420 (Nozomi-3 NZ3 UMA LNVH-41-AB5700-H00G) труп
darkas
17 фев 2023, 15:50
karabok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad t420 (nz3 uma lnvh-41) клонировать
matroskin_kot
27 июн 2023, 08:08
Avatar2325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T420 (NZ3 UMA Rev:F) Нет реакции на кнопку включения
Король
16 апр 2021, 10:21
Король Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, beehal, Rayn, shans327 и гости: 59
