Текущее время: 28 апр 2024, 01:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 20:59
Доброго времени суток уважаемые
Продолжение темы
тыц
http://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=60591
и танцы с бубном
Материнская плата X58Pro-e после глубокого, ужесточенного )) ремонта, при попытке установить виндовс, либо загрузиться с флехи, везде пишет ACPI_BIOS_ERROR
В некоторых случаях гласит. мол версия БИОС не поддерживает ACPI, обновите его
В биосе по 20 раз переключал IDE-ACHI, отключал ACPI, все одно, ну или примерно похожее, махнул еще раз юг. ничего не изменилось, отпаяны звук, сеть, 1394, COM
сата-райд контроллер JMB363, при его снятии. материнка висит на заставке, Т.К. донора не нашел, пришлось водрузить на место, но во всяком случае винты видит
биос ....Биос шил, 3-я 4я версиями (((( увы
Мем тест проходит в идеале
Уважаемые. может вы что подскажете, наставьте меня на путь истинный
И вот еще что...........у меня проверочные процы. XEON E5540, его нет в списке поддерживаемых (ну в принципе и не должно вроде как быть) на данную плату. может из-за него такая бяка?????, но проц нормально определяется системой
А вот ХР установилась, при попытке установить виндовс 7, их под хрюшки, опять мат, типа плата и прошивка не поддерживают ACPI.......да как так то ?????
Вот еще что, при выключении материнки программно или при переводе в спящий режим сама мать не выключается, как раз задействовано все с ACPI
 Заголовок сообщения: Re: MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 18:59
проц отпадает, на p6t deluxe все отлично ставится :-(
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 00:31
а отдельной микры нет ACPI?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 06:17
Cega
Не встречал такую, но все таки думаю поменять контроллер сата райд, нету правда в донорах, закажу с али, реально месяц уже не могу с матерью разобраться
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:01
Сата райд поменял, все без изменений (((( на этом мои мысли закончились
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:47
Я не пойму, к чему весь сыр-бор?
Там же белым по синему написали, что BIOS не поддерживает ACPI (Продвинутый интерфейс управления питанием).
XP встала потому что древняя и работала как на компах с поддержкой ACPI, так и без таковой.
Все более новые операционки требуют этой поддержки в обязательном порядке.
Именно потому, что в вашей версии BIOS этой поддержки нет - у вас мать и не отключилась при переводе в спящий.
Вердикт: Меняйте BIOS на более свежую версию.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:49
ВдругОткудаНиВозмись
Почему тогда такая же плата вторая все поддерживает??? проверялось на X58 PRO-E
Внимательно почитайте, биос шился последней и предпоследней, и дампом с параллельной платы
Ошибка именно аппаратная а не программная
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:57
Регистры управления ACPI находятся в ICH.
+ там же куча настроек управления питанием для отдельных частей.
Управление питанием осуществляет он же.
Datasheet на x58 стр. 18 например.
Раз вам плата досталась после прогревастов, то я бы начал поиски именно с ICH.
А так вообще согласно спецификации ACPI переход в тот или иной режим потребления возможен только если все компоненты в системе его поддерживают. Т.е. теоретически у вас может вызвать данную ошибку любой компонент на плате.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:59
я юг и север уже новые подкинул
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
именно
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:24
с ногами у сокета проца всё в порядке? было такое кажись из-за сокета/ либо грязи на ногах его, либо отвала сокета
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:28
С ногами все нормально, сокеттестер тоже показывает норму
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:41
Попробуйте вендору написать. Пусть расшифруют свою Technical information, что BIOS выплюнул. Мож ответят.
Полазил немного по сайтам. Многие грешат на планки памяти. Неплохо было бы проверить.
И вообще рекомендуют отключить все накопители, оставить только жесткий и установочную флешку.
И лучше сконфигурировать комп по минимуму. Все лишнее выкинуть на момент установки.
Можно попробовать другой дистрибутив винды.
И есть еще такая рекомендация: "Если не удаётся найти новую прошивку BIOS, или если она все еще не совместима с ACPI, можно выключить режим ACPI во время установки. Для этого нажмите клавишу F7, когда система выдаст запрос об установки драйверов устройств хранения информации. Система не уведомляет пользователя о нажатии клавиши F7, но отключает ACPI и позволяет продолжить установку."
Кстати, а если попробовать Ubuntu поставить.. Интересно, будет ругаться?
У меня большие подозрения, что проблемы все-таки программные..
Еще есть мнение, что такая проблема может возникнуть из-за отсутствия дров на жесткий диск в Винде. Можно добавить дрова ACPI в дистрибутив самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 01:28
Не отпадает, попробуйте все таки поставить I7-920 на данную плату.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 01:30
Rimlen
Я не дописал после, На Х58PRO-E на такой же все ставится
У меня их 3 платы одинаковых ужо, только с этой баг
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
Пробовал
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 01:36
Мелочевка вокруг юга осматривалась,прозванилась с пристрастием?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 01:37
Rimlen
Борда есть, сверял с ней и с другой платой, ничего криминального не нашел
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:02
Есть знакомый экстрасенс. Могу скинуть контакты... )
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:05
Есть у меня бубен. не помогает )
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:10
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 19:47
Вопрос, а если сравнить списки оборудования под XP и под 7-кой? Они идентичны? Или же что-то не находится или работает с ошибками?
Мана кончилась.. )
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 19:52
под XP и под 7-кой
Под хрющкой все работает, только косяк с выключением ((
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:07
Я имею в виду, все оборудование присутствует в диспетчере устройств, что и на таких же платах под 7-кой?
Может, чего-то не хватает?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:13
все в один , тока в семерке есть неизвестное пци устройство, по видам не определяется паками и гуглом. только солюшен пытается сказать, что это сетевая карта майкрософт ))
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:24
а мульт?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:25
Cega
Менян
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:59
ну тогда остаётся мелочовка
раз другие платы есть рабочие-то по образу и подобию
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:07
Была такая ошибка на DNS ноутбуке. Вылечилась прошивкой флешки
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
С форумов шил 3 шт., ни одна не подошла. Только родная :-):
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 10:28
Elektronik388
Шил всякими, на данный момент. залита по наклейке на флеши
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 15-ae000ur p/n: n0k94ea#acb (la-c501p) acpi bios error при загрузке с ливки
alexger95
2703
11 фев 2017, 10:39
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite S50-B-15T (DA0BLNMB8D0 REV:D) ACPI BIOS ERROR
в форуме Toshiba
Eross
10 окт 2019, 19:18
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows
в форуме Dell
denSden
1677
22 янв 2024, 20:17
denSden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца
Vishnya
13
913
22 дек 2023, 20:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
