Текущее время: 04 май 2024, 17:54
TriZet
Заголовок сообщения: ASUS X50C вероятность выхода из строя видео? Добавлено: 11 янв 2012, 23:16 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Здравствуйте! Есть аппарат, пришел с проблемой "обугленных деталей". Не включался, уходил в защиту. Вскрытие показало дохлый верхний ключ питателя видео, сгоревший в уголь, кроме того, бук был залит, протерт кем-то, да и сам клиент не скрывает что там уже побывали. После замены ключа, снова пробило, далее замена шима решила проблему, питание появилось, включается, но не стартует. Судя по месту где стоит полевик, его уже не однократно насиловали пытаясь решить проблему только его заменой. Собственно вопрос, какова вероятность дохлого видео после такой предыстории? Да, платформа F5C, видео G98-730-A2, подкинуть к сожалению нечего...
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50C вероятность выхода из строя видео? Добавлено: 12 янв 2012, 09:00 |
estonij писал(а): Во многих ШИМ, алгоритм работы такой, что при малейшем отклонении выходного напряжения, открывается нижнее плечо, тем самым защищая выход от попадания 19 вольт в потребители Это при условии что ШИМ исправен, а здесь как раз не тот случай.
