Текущее время: 07 май 2024, 19:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: А что если кубики?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 22:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
Представляю цену банки из 250000 кубиков
Много не нужно. Ими только досаживать те что не сели через трафарет. Но и не совсем я понимаю с чего вы им такую стоимость то рисуете. Дороже чем шарик возможно. Но говорить о через мерно высокой цене не правильно.
Можно конечно и шариками. Речь ведь об удобстве. Не село у тебя 5 шаров и сидишь думаешь, а не жирно ли я флюсом нанес, не поплывет ли? А если несколько шаров рядом так и в один слиться могут. Можно с этим долго и нудно возиться. А можно положить несколько кубиков и оплавить. ВСЕ!
Чего тут еще объяснять я не понимаю. Я и не заявляю что это единственный способ досадить недостающие контакты. Как многие воспринимают. Некоторые вообще вон судя по сообщениям, считают толковыми только себя, а остальные у них все дураки. Не смотря на мысль которую до них доносят. Но это уже скорее их проблемы.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 01:16
Size
Делай реболл через трафареты прямого нагрева и будет тебе счастье.
Но есть одна особенность у них: если передержал трафарет, то его бывает трудно снять.
Варианты снятия трафарета прямого нагрева: 1) после того, как по твоим ощущениям, все шары расплавились - подуй три раза на него и сразу снимай на горячую. Тогда флюс ещё не свяжется намертво; 2) после оплавления и остывания шаров для снятия трафарета снова греешь феном трафарет на чипе, но с ограничением температуры (такую, при которой шары ещё не плавятся), греешь до какое-то время (когда флюс расплавится) и снимаешь трафарет на горячую.
Когда надоест отдирать трафарет прямого нагрева (да и греть приходится дольше, чем без трафарета), то постепенно переходи на обычные трафареты.
Здесь, как и везде, дело опыта: набрался опыта и забросил трафареты прямого нагрева - перешёл на рассыпание шаров через трафарет и дуйку по шарам на прямую.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 01:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 09:58
То есть думаешь надо завести НаноВомбата и научит его жрать припой?
Size
Обучающее видео про то как из пруткового припоя сделать то что тебе надо.
Последний раз редактировалось shat 03 июн 2017, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 10:03
Ну раз тут обсуждаются альтернативы шарам и Обсуждаются изобретения, позвою себе тоже поучавствовать считайте это приоритетной заявкой на патент ;)
Берем фторопластовую квадратную заготовку толщиной ну хотя бы 5 мм, шириной милиметров на 6 больше чипа, микрофрейзерным станком создаем в ней углубление по размерам подложки чипа конусным сверлом 60-90 градусов высверливаем углубления по узору пятаков так чтобы объем получившегося конусного углубления был в два раза больше чем объем требуемого шарика.
Получившееся устройство прдназначено для заполнения паяльной пастой. В прлцессе оплавленич пасты получающийся шарик будет выпирать над конусной ямкой. Думаю могут быть вариации методов ребола, сразу чип в эту формочкк и на печку или снпчала оплавить пасту до шаров, а потом уже смазаный спиртоканифольным твердеющим флюсом чип поместить в форму выступающие над ямками шарики точно приклеются к чипу, ну а тогда уж и в печку чип.
Ну как методика?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 10:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Речь то хорошая. Но опять не о том о чем я говорю.
65,67,70 и т.л. трафареты почти все кривоватые.
а Skylake трафареты? Там вообще пипец. Шаров 30 наверное вручную.
Вобщем все по классике. Создал тему по удобству досаживания шаров.
Один зашел сказал херня.
Второй пришел толкать речь о силах поверхностного натяжения. И что каждый кусок припоя будет шариком.
Третий какашки чьито выложил.
Четвертый нарезку колбасы.
и т.д. :-)
Закрою ка я ее от греха подальше. А то так скоро и на камасутру перейдут...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GeForce 9600GSO 512mb на экране разные цвета, кубики
maga7395
2528
31 май 2015, 18:26
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
