Текущее время: 01 май 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: Помогите найти аналог (транзистор)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 02:33
Приветствую, есть карта от palit 9800gt Изображение у которой под радиатором сгорел транзистор Fairchild 1J11CU. Дело в том что в интернете нет упоминаний о нем, и на сайте производителя Fairchild тоже нет. Маркировка правильно переписана, сравнивая с соседними транзисторами. Возможно кто нибудь знает что это
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти аналог (транзистор)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 03:33
ещё бы из нужного места... Что там ниже написано? Что-нибудь наподобие FDD8780 ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 09:07
Да, вторая строчка FDD, третья 8780
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 09:34
А теперь сложите вторую и третью строчки вместе, и в поиск.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 16:56
Добрый день! Не стал создавать новую тему, спрошу тут, с вашего позволенья;)
Требуется чьё-нибудь авторитетное мнение )
На видеокарте вылетел мосфет RJK0305DPB. Можно ли его заменить на PA2724UT1A ?
По структуре одинаковые.
По физ. размерам тоже ( только чуть разные по форме выводы Drain но не суть)
По току они одинаковые, напряжение - в пределах... Сильно разнится параметр "Channel dissipation", 45W у родного и 4,6W у другого...
Чтоб вам не искать их вот даташиты на них:
родной:https://ru.mouser.com/datasheet/2/698/r07ds1245ej0901_rjk0305dpb-1093170.pdf
донор:http://www.chipset-ic.com/datasheet/A2724.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается транзистор AON4421 или аналог
в форуме LCD
alexk53
22 окт 2016, 00:20
Дэмон78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно аналог для 5u0n08 (Транзистор)
datacode
03 янв 2020, 21:57
datacode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти аналог где встречаются транзюк 2N7002KW и TP0610K-T1-E3
-=ShaMan7=-
10431
27 мар 2016, 18:01
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти аналог транзистора
Акром
12 окт 2014, 08:58
Акром Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, galkinvv, optpost и гости: 35
