Текущее время: 04 май 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь VA70/VG70 Rev 2.1
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 02:28
Помогите пожалуйста опознать деталь на плате.Пришёл залитый всё восстановил но есть проблема при подключении зарядки загорается красный индикатор заряда и через 40 секунд ноутбук тухнет и индикатор не горит потом.При включении без акб ноутбук работает всё нормально на плате отсутствует шим обведённая на рисунке грешу на неё так как в той области было залитие,зачистил площадку и вызвонил питание 1 нога 19 вольт,вторая 1.1 и третья 0
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь VA70/VG70 Rev 2.1
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 05:09
Обвязка чарджера похоже.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:09
по схеме вообще что то не то.мне нужно просто узнать название этой детали
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:29
Mosfet это n-канальный скорее всего. Такой же как и справа от него.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 16:31
мне бы узнать его маркировку
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:54
в микроскоп разглядел маркировку 8942 bhh8p уже все перелопатил не могу ни чего найти.Помогите пожалуйста опознать деталь
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 00:06
Check IRFHS8342TRPBF
В личке все ответы платные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) помогите найти откуда идет
в форуме Packard Bell & NEC
danger13826
08 сен 2017, 17:12
danger13826 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Asipire V3-VA70 (VA70/VG70) помогите определить детали
Georgik
4248
15 янв 2016, 16:29
Georgik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v3-771G (VA70/VG70 rev:2.1) нужно опознать деталь
19ruslan87
16 май 2014, 12:27
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату packard bell vg70 (va70/vg70 rev 2.1)
в форуме Куплю | Buy
netwisher
18 июн 2015, 13:18
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell vg70 (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, после залития
SmartIron
18 мар 2016, 17:05
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей_74, Никита989 и гости: 29
