Текущее время: 06 май 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Sony SVF152A29V (quanta hk8 hk9) циклический ресет
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:08
Принесли в ремонт соню при нажатии на кнопку включения загораются индикаторы питания и заряда и через 2 сек тухнут, затем через 2 сек опять загораются и так постоянно. Вскрытие показало отсутствие напряжения на катушке питания +VCC_GFX видеоядра проца SR0N9 (core i3-3217u) сопротивление на катушке 1,8 Ом. Верхнее и нижнее плечо в порядке. Все остальные напряжения на катушках поднимаются. Шимка питания проца ISL95837HRZ была заменена на новую ничего не поменялось. По второму питанию проца +VCC_CORE напряжение поднимается, сопротивление линии 2,3Ом. Подозреваю что выбило видео в проце, но он запаян на материнку хочется определиться поточнее прежде чем заказывать проц. Может у кого есть мысли как проверить процессор или куда копнуть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVF152A29V (quanta hk8 hk9) циклический ресет
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:43
Мысль есть посмотреть пост код. Стандартная карточка в слоте пашет..
Две типовые проблемы на них - биос и отвал PCH
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 18:28
Посткарту подкидывал показывает проблемы с ресетом постов нет. А какое влияние может иметь отвал хаба на отсутствие VCC_GFX питания проца?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:43
Прямое. ШИМ "умный", сначала инициализация, и только потом про напряжения ему процессор расскажет - что, когда и сколько включать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:13
Hi,
try other bios or change NCPE
Best regards
Jovy RE7500
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVF152A29V (quanta hk8 hk9) циклический ресет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 20:51
Спасибо всем ответившим, наконец добрался до ноутбука прошил биос с офф. сайта ноут запустился но пишет что операционная система не найдена. Проверил жёсткий он в порядке инфа на нём тоже стоит Win8 но ноут решительно не видит её заводское востановление не работает. Подкинул другой жёсткий установил Win7 без проблем. У меня остался один вопрос регистрация винды ведь в биосе находится? Если я прошил чистый биос то затёр серийник может быть поэтому не грузиться виндовс? И как найти этот блок в старом дампе чтобы перенести в чистый?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVF152A29V (Qwanta HK9) Опознать элемент
в форуме Sony
balluu
05 июл 2016, 10:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (quanta hk9) не открывает входной ключ
в форуме Sony
manipulator
2871
08 фев 2017, 19:31
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svf152a29v (quanta HK9) LCD стал показывать желтым монохромом
в форуме Sony
u666sa
08 дек 2019, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVF142A29M (HK8 Rev.E) 4 экрана
в форуме Sony
Kacher
20 сен 2017, 18:37
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF1521S2R (quanta hk8) Чем заменить микрофон?
в форуме Sony
Away
29 апр 2016, 11:30
Сейчас этот форум просматривают: Nikolai071 и гости: 9
