Текущее время: 05 май 2024, 19:19
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV3.0(A02)) нет старта Добавлено: 03 июн 2017, 12:59 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
kamol писал(а): кз на плате вообще нет нигде И во вторичках?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV3.0(A02)) нет старта Добавлено: 03 июн 2017, 13:19 |
kamol писал(а): и с неправильной прошивкой греются и дохнут Дежурка тут кто?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV3.0(A02)) нет старта Добавлено: 03 июн 2017, 13:26 |
kamol писал(а): TPS конкретней
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV3.0(A02)) нет старта Добавлено: 03 июн 2017, 13:42 |
Я помню на LA-A621P было здоровое сопротивление по 3.3 VALW, но при подключении ЛБП на эту шину, начинал грется проц, причём довольно ощутимо, потребление не помню,суть в том что при килоомах никакого потребления быть не может, но при подключении ЛБП в видимо что то в проце таки начинало хавать...проц то поменян был и все ок... Я бы на твоём месте попробовал скинуть мычки по силовым (если они есть*) и проверить что скажет дежурка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- kamol писал(а): может сказать ещё какого он цвета??? Может сам тогда поразбираешься? Я понаблюдаю....
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV3.0(A02)) нет старта Добавлено: 03 июн 2017, 14:06 |
kamol писал(а): думал прошить мульт,но на него нет флехи Так у него прошивка внутри живёт, так что если прогера для мультов у тебя нет, то можешь идею с заменой мульта отложить на полку ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- kamol писал(а): и принудилову давал на 25Q64FW , думал перешьётся мульт и будет старт. не судьба))) Сильно... :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV3.0(A02)) нет старта Добавлено: 05 июн 2017, 16:39 |
Юрко писал(а): Прогер сам при прошивке затирает память, потом шьёт, после верыфицирует
Мне кажется что ТС хотел что то в духе... Что б стёрся мульт, а потом мол потянул прошивку из мэйна, нет...так не поростёт... Или я не так понял? А ТС?
