Текущее время: 27 апр 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: Пересадил чип HD6990 на 6970
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 13:18
Была AMD 6970 з дохлым видеочипом маркировка стерта. Попробовал пересадить живой чип (215-0807027) с 6990, но кино не пошло.
Возможны ли проблемы с видеобиосом или в принципе должно работать без правки биоса ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Пересадил чип HD6990 на 6970
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 03:14
должно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 04:59
  ID     CodeName        Model
6718     Cayman XT      [Radeon HD 6970]
671c     Antilles       [Radeon HD 6990]
671d     Antilles       [Radeon HD 6990]
C чего это вдруг должно ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 16:26
Правил родной биос на 671d( такой идентификатор в биоса на 6990) пост проходит но картинки нету. На 671С даже пост непроходит.
Походу или чипы дохлые или я рукожоп :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 18:48
А с чего вдруг не должно? То что видик на 2 гпу не смущает и наличие PEX8647? Физически гпу один и тот же, и спокойно работает на одночиповых без танцев с биосом. То как написан биос и как определяет устройство драйвер ещё не говорит что гпу имеют различия.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD6990 драйвера win 7/10
в форуме Программное обеспечение | Software
mazahaka011
20 ноя 2019, 11:52
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 550 ti и Radeon 6970 в одном корпусе не живут
vanohaker
14 июн 2015, 21:22
vanohaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 6970
piank0ff91
18 сен 2016, 12:04
piank0ff91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD 6970 не работает датчик температуры
alex9k
30 янв 2022, 07:39
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UEFI vBIOS xfx radeon HD 6970 reference
Dimonickon
05 фев 2020, 16:51
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buddy и гости: 34
