Текущее время: 05 май 2024, 00:26
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 19:55 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
dudl писал(а): Поздравляю А меня с чем...хаа. Лучше на фото покажи где что, а то опять ща друг друга не поймём... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- dudl писал(а): у меня на правой и на левой ногах 3,25 а что ты ставил вместо Q28? Я схемы прекрасно понимаю, при правильной работе данного участка у тебя на затворе Q28 должон быть 0. Сток-исток - 3.3 А у тебя как то и на LCD_VDD 3.3 и на затворе... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Да и любой кто шарит подтвердит выше сказанное, коль думаешь что я чушь порю.....
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:08 |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:13 Наличности на руках: 134.06
Сообщения: 82 Откуда: Сыктывкар
dudl писал(а): StereoKolobok писал(а): хм. LCD_VDD не пропало? на 24,25 ноге показывает 3,25 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Или лучше полевик поменять Q28 на оригинал, я когда оригинал не нашел (AP2301GN-HF_SOT23-3), то поставил туда АО3401
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:12 |
StereoKolobok писал(а): Лучше на фото покажи где что, а то опять ща друг друга не поймём... ............ ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- замеры с Q28
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:19 |
StereoKolobok писал(а): StereoKolobok писал(а): Лучше на фото покажи где что, а то опять ща друг друга не поймём... ............ ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- замеры с Q28 вот
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:29 |
StereoKolobok писал(а): Дак он у тя пробит нахрен как пробит если я его неделю назад поставил новую???
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:34 |
dudl писал(а): как пробит если я его неделю назад поставил новую??? Твои замеры мне так говорят. Транзистор P-канал, откроется когда на затворе будет 0 вольт, а у тебя 3, и тем не менее на стоке и исток по 3 вольта.
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:35 |
StereoKolobok писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------[/color][/size] если как по фото смотреть, то у тебя правая нога с левой нижней должна звенеть. БП отключить! Вообще все движения кроме измерения напряжения делаются с отключенным БП, запомни Q28 правая нога с левой нижней звенит и Q1 тоже так же звенит
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:40 |
dudl писал(а): значит меняю Q28 и Q1 и смотрим дальше остановись. StereoKolobok писал(а): БП то отключил? когда мерял?
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:41 |
StereoKolobok писал(а): На всякий случай спрошу, а щупы ты как ставишь? Когда напряжение меряешь? под небольшим наклоном, да б/п отключен
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:42 |
dudl писал(а): под небольшим наклоном хахахаха, блин, я не это имел ввиду. Чёрный на землю ставишь? ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- dudl, спасибо, улыбнуло...
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 20:44 |
StereoKolobok писал(а): dudl писал(а): под небольшим наклоном хахахаха, блин, я не это имел ввиду. Чёрный на землю ставишь? ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- dudl, спасибо, улыбнуло... да конечно черный на землю
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 21:01 |
StereoKolobok писал(а): всё, молодчик, этот вопрос снят. Вот теперь ещё разок прозвони Q28 и Q1, Q28 должен звенеть, а Q1 должен был перестать оба звенят
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2017, 21:11 |
StereoKolobok писал(а): Хм...Q28 очевидно, Q1, ну как минимум странно. Но факт фактом. Я думаю ты правильно намерял. Меняй оба Хорошо я после 9 менять буду потом отпишу ---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 42 секунды: ---------- Все поменял но без изменения подсветка есть а загрузки нет
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 13:27 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 681.31
Сообщения: 1289 Откуда: Москва
Сколько можно мусолить это питание матрицы то? В трех ключах заблудились? На вторую ногу Q1 должен приходить сигнал PCH_ENVDD с хаба, либо ENVDD с дискретки. Он приходит? Есть там 3.3в? Если есть, он должен с помощью Q1, Q2, Q28 дойти до 24, 25 ног LVDS-коннектора и на матрицу соответственно.
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 14:57 |
Mardekai писал(а): Сколько можно мусолить это питание матрицы то? В трех ключах заблудились?
На вторую ногу Q1 должен приходить сигнал PCH_ENVDD с хаба, либо ENVDD с дискретки. Он приходит? Есть там 3.3в? Если есть, он должен с помощью Q1, Q2, Q28 дойти до 24, 25 ног LVDS-коннектора и на матрицу соответственно. В том то и дело что приходить сигнал PCH_ENVDD с хаба, либо ENVDD с дискретки есть 3,3в и не 24,25 ног тоже идет 3,3в при включении просто белый экран подсветка горит а изо нет, матрицу уже подкидывал тоже самое, шлейф новый
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 15:17 |
dudl писал(а): В том то и дело что приходить сигнал PCH_ENVDD с хаба, либо ENVDD с дискретки есть 3,3в и не 24,25 ног тоже идет 3,3в при включении просто белый экран подсветка горит а изо нет, матрицу уже подкидывал тоже самое, шлейф новый да тут уже всё починено. короче открой схему ---------- Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: ---------- Отзвони ка линии лвдс. Короче, включашь режим диодной прозвонки, красный щуп на землю, чёрным тыкаешь в пины лвдс на коннекторе матрицы. БП отключен! Я на картинке обвёл что надо. вот распиши где сколько будет. Примерно так 9 - 580 10 - 579 12 - 579 13 - 581 И т.д.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 15:45 |
Mardekai писал(а): Тогда смотрите что творится на SDA и SCL (21 и 22 ноги), есть ли связь и общение с хабом. осцила там я думаю нет, пусть хотя б отзвонит лвдс, там 0ки стоят в разрыв, мож повезёт, там так то у него шлейф горел, возможно по лвдсам есть бока...
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 18:40 |
StereoKolobok писал(а): Отзвони ка линии лвдс. Короче, включашь режим диодной прозвонки, красный щуп на землю, чёрным тыкаешь в пины лвдс на коннекторе матрицы. БП отключен!
12 - 579 13 - 581
И т.д. Измерил 8 - 746, 9-019, 10-019, 11-001, 12-525, 13-506, 14-001, 15-001, 16-523, 17-001, 18-526, 19-507, 20-001, 21-459, 22-459
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 19:01 |
приехали ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- а ты не в 2.0 ревизию схемы смотришь? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- dudl писал(а): 8 - 746, 9-019, 10-019, 11-001, 12-525, 13-506, 14-001, 15-001, 16-523, 17-001, 18-526, 19-507, 20-001, 21-459, 22-459 хоть и напутано, но походу вилы твоему видеочипу
