Текущее время: 05 май 2024, 00:44
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac052ur (ABQ52 LA-C811P) не видит жёсткий диск Добавлено: 04 июн 2017, 10:03 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 583.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
novatox писал(а): Как определить проблема в питании или в чём то ещё? Странный вопрос. Сам же ответил: "Питание на него не приходит, двигатель не раскручивается. На разъёме со шлейфом нет напряжений, никаких." Сначала посмотреть нет ли КЗ в тех точках где должны быть питающие напряжения
novatox
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac052ur (ABQ52 LA-C811P) не видит жёсткий диск Добавлено: 05 июн 2017, 09:36 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
AndreyZagr писал(а): Сначала посмотреть нет ли КЗ в тех точках где должны быть питающие напряжения Больше ни у кого мыслей нет? Кто нибудь знает какой шим может отвечать за формирование напряжения для жёсткого диска?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac052ur (ABQ52 LA-C811P) не видит жёсткий диск Добавлено: 05 июн 2017, 09:39 |
Для 2,5" HDD нужно только 5В питание. Вот только его и искать. Скорее всего ключ стоит (уж какой именно не знаю), если всё остальное работает.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac052ur (ABQ52 LA-C811P) не видит жёсткий диск Добавлено: 05 июн 2017, 10:45 |
Даже не знаю что сказать. Вам отремонтировать или обсудить, что люди говорят?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac052ur (ABQ52 LA-C811P) не видит жёсткий диск Добавлено: 05 июн 2017, 16:49 |
novatox писал(а): Но пока что ни одного пинка в правильном направлении не получил. только рассуждения. А что делать? Схемы нет, у меня такой платы под руками тоже нет. Или самому искать или может кто то поможет.
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac052ur (ABQ52 LA-C811P) не видит жёсткий диск Добавлено: 05 июн 2017, 17:19 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
novatox писал(а): Люди говорят, что может быть виноват и интеловский комбайн, так ли это? Даже если так, напряжения должны быть... да и элементов не так то и много там, можно вызвонить
