Текущее время: 02 май 2024, 11:38
Djdfy
Заголовок сообщения: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 02 июн 2017, 15:01 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:58 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 38 Откуда: Курганинск
Здравствуйте, знающие люди, подскажите пожалуйста в чем может быть дело: Имеется ноутбук asus k55vm, в нем установлена видеокарта gt630m 2Gb (отдельная плата), недавно разжился картой gt635m 2Gb с ноутбука k55vj. Дальше все стандартно, разобрал, заменил, собрал и ничего... карта даже в диспетчере устройств не появляется, а так же через несколько секунд после включения ноута, вентилятор врубается на полную мощность и дует без остановки. Скажите это карте конец, или может я что не так делаю?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 02 июн 2017, 15:49 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Djdfy писал(а): Здравствуйте, знающие люди, подскажите пожалуйста в чем может быть дело: Имеется ноутбук asus k55vm, в нем установлена видеокарта gt630m 2Gb (отдельная плата), недавно разжился картой gt635m 2Gb с ноутбука k55vj. Дальше все стандартно, разобрал, заменил, собрал и ничего... карта даже в диспетчере устройств не появляется, а так же через несколько секунд после включения ноута, вентилятор врубается на полную мощность и дует без остановки. Скажите это карте конец, или может я что не так делаю? Карта точно исправная?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 03 июн 2017, 12:34 |
Ещё поддержка в BIOS должна быть для другой видеокарты.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 03 июн 2017, 17:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4169 Откуда: N. Novgorod
Djdfy писал(а): BIOS абсолютно одинаковый Асус просто так наверное, биосы разные сделал VM, VJ ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 03 июн 2017, 19:13 |
Вам нужно обратится в СЦ
Djdfy
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 03 июн 2017, 19:42 |
К сожалению СЦ у нас, в радиусе 200 км. нет...Сейчас прошил биос от k55vj на старой карте (gt 630m) стартует, в винде в диспетчере устройств карту видит. Ставлю 635m ноут даже не стартует, загорается лампочка питания и три индикатора на панели и все... даже кулер не крутится. Ставлю назад 630m все работает. Похоже карте все таки хана. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): По фото, вроде кристалл по 2 углам сколот. нет, кристалл целый, просто фото такое получилось.
Djdfy
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 04 июн 2017, 09:07 |
Ciber SLasH писал(а): Возможно, что нужно не чужой биос шить, а в родной добавлять видеомодуль. Скажите, а подобное кто нибудь уже делал или это просто теория?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 04 июн 2017, 17:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Djdfy писал(а): Ciber SLasH писал(а): Возможно, что нужно не чужой биос шить, а в родной добавлять видеомодуль. Скажите, а подобное кто нибудь уже делал или это просто теория? Делал... и не один раз.
Djdfy
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 05 июн 2017, 12:34 |
Спасибо всем откликнувшимся, ну и еще один вопрос, я так понимаю, мне нужно взять два биоса, один от k55vm другой от k55vj, "вырезать" из биоса k55vj видеомодуль и вставить его в биос k55vm. Скажите, это должны быть дампы биосов или можно использовать скачанные с сайта прошивки? И еще, шить такой биос нужно программатором или из под ОС программой для прошивки? Просто хочу понять стоит ли заморачиваться, программатора у меня все равно нет...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 05 июн 2017, 12:40 |
Модератор |
Djdfy писал(а): Просто хочу понять стоит ли заморачиваться, программатора у меня все равно нет... Нет, конечно нет. Часто с первого раза получается некорректный биос и прошивая его ноут окирпичивается.
Djdfy
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 05 июн 2017, 17:45 |
Ciber SLasH писал(а): Часто с первого раза получается некорректный биос и прошивая его ноут окирпичивается.
Скажите, а на форуме есть люди, к которым можно обратиться за помощью, что бы они помогли сделать корректную прошивку? (не даром) Просто очень хочется установить эту видюху...
Djdfy
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 06 июн 2017, 09:58 |
Черномор писал(а): Ну и не прав ты совсем, товарищ клиент. Эта проблема, сегодня, как ожидалось, решилась по-другому.... А можно поподробнее о чем речь?
Djdfy
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 07 июн 2017, 12:38 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по редактированию биоса. Скачал с сайта asus биос для k55vm, распаковал его с помощью PhoenixTool_2.19, далее нашел VEN и DEV видеокарты gt630m VEN-10DE, DEV-0DE9 и gt 635m VEN-10DE, DEV-0DE3 Потом Total Commander-ом в папке DUMP сделал поиск выражения DE10E90D, но в инструкции написано, что поиск должен найти один файл, а у меня это выражение встречается в пяти файлах, далее я извлек их с декомпрессией с помощью PhoenixTool, у меня получилось пять файлов MOD. Во всех встречается эта комбинация. Скажите мне нужно править DE10E90D на DE10E30D во всех файлах или только в каком то одном? И еще, так и не смог найти конкретного ответа на вопрос можно ли все это проделывать с файлом биоса скачанного с сайта asus, или нужен дамп непосредственно того ноутбука, в который будет установлена новая карта?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 07 июн 2017, 13:27 |
Во всех файлах. В любом ПОЛНОМ, исправном BIOS. В приложенном файле только апдейт, судя по названию. Не пойдет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 07 июн 2017, 15:59 |
Из BIOS Setup оно на asus прошивается. Я то программатором конечно.
Программатор в приоритете. Старый сохранить/новый записать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 08 июн 2017, 10:19 |
Обновление BIOS затрет ваши модификации.
Djdfy
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 27 июн 2017, 11:16 |
Здравствуйте, на днях пришел программатор, я слил дамп биоса со своего ноута, разобрал его в PhoenixTool, нашел нужные файлы, отредактировал их в HxD, заменил в PhoenixTool, а вот при сборке возникли вопросы. В инструкции написано: "В PhoenixTool выбрали Manufacturer "Other" (или другие вендоры). Нажали кнопку Advanced, затем "Да", потом в разделе "Control Options" поставили галочки "Allow user to modify other modules" и "No SLIC", нажали кнопку "Done"." Я выбрал Manufacturer - ASUS, зашел в Advanced поставил галки "Allow user to modify other modules" и "No SLIC", нажал "Done", потом GO. Он файл собрал, но я сомневаюсь, что сделал все правильно... Прошивать пока не решился, скажите я его правильно собрал или нужно как то по другому делать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 27 июн 2017, 11:26 |
Для проверки разбирают готовый и смотрят на те же модули. Изменилось - значит правильно.
Djdfy
Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты Добавлено: 27 июн 2017, 11:40 |
MSF113 писал(а): Для проверки разбирают готовый и смотрят на те же модули. Изменилось - значит правильно. Ясно, спасибо. Я просто подумал, что если биос собран не правильно, то изменения могут быть, например, в структуре биоса или в модулях которые я не трогал, и при повторной разборке, модули в которые я вносил изменения будут правильные, но сама структура биоса может быть нарушена или изменены какие нибудь другие модули... Спасибо за помощь. Вечером попробую залить этот биос, потом отпишусь.
