Текущее время: 02 май 2024, 10:34
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 19:34 |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:13 Наличности на руках: 134.06
Сообщения: 82 Откуда: Сыктывкар
StereoKolobok писал(а): приехали ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- а ты не в 2.0 ревизию схемы смотришь? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- dudl писал(а): 8 - 746, 9-019, 10-019, 11-001, 12-525, 13-506, 14-001, 15-001, 16-523, 17-001, 18-526, 19-507, 20-001, 21-459, 22-459 хоть и напутано, но походу вилы твоему видеочипу Если бы были бы вилы видео чипу то он бы через внешку не показывал бы
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 19:42 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
dudl писал(а): Если бы были бы вилы видео чипу то он бы через внешку не показывал бы Эххх. Ну как знаешь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- ещё раз. с ног 9,10,12,13,15,16,18,19,21,22 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- dudl писал(а): Если бы были бы вилы видео чипу то он бы через внешку не показывал бы Открою тебе страшную тайну. Область видеочипа отвечающая за вывод изо на матрицу (LVDS) и область видеочипа отвечающая за вывод изо на внешний монитор (CRT), грубо говоря друг друга не касаются... То есть LVDS может быть трупом, при этом CRT может быть в полном здравии и тихонько себе вещать на VGA выход
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 19:52 |
Mardekai писал(а): Почему вилы видеочипу? Если плата с Nvidia Optimus, то хабу.
Да пофиг. Откуда растут видео, тому и вилы
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 19:55 |
Mardekai писал(а): Почему вилы видеочипу? Если плата с Nvidia Optimus, то хабу. кстати когда ноут порадотает минут 10-15 то потрогав хаб он горячий аж палец жгет
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 20:17 |
Mardekai писал(а): Cамо наличие дискретки не показатель того, что лвдс идет из нее. Плата может быть: uma only / nvidia optimus / discrete ONLY. В первых двух лвдс из хаба растут. Разумеется, никто ж не спорит... ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- У тебя на плате стоит группа резисторов которая выделена красным, так? А то что синим, нет?
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 20:31 |
StereoKolobok писал(а): Mardekai писал(а): У тебя на плате стоит группа резисторов которая выделена красным, так? А то что синим, нет? Нужно замерить?
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 20:36 |
StereoKolobok писал(а): нет, посмотреть! какая группа стоит, красная или синяя? красная группа стоит
StereoKolobok
хаб в топку ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- Если бы стояла синяя, тогда видеочип в топку. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): ещё раз. с ног 9,10,12,13,15,16,18,19,21,22 красный в землю, чёрным смотришь. Для уверенности
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 20:40 |
StereoKolobok писал(а): хаб в топку ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- Если бы стояла синяя, тогда видеочип в топку. значит надо менять хаб? У меня есть донер но я не уверен что он тоже цел ---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): ещё раз. с ног 9,10,12,13,15,16,18,19,21,22 красный в землю, чёрным смотришь. Для уверенности[/quote] 9-020, 10-115, 12-526, 13-525, 15-523, 16-523, 18-526, 19-525, 21-495, 22-532.
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 21:02 |
StereoKolobok писал(а): да... хаб 9 и 10 ноги а как проверить хаб рабочй или нет на донерской плате плате?
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 22:33 |
StereoKolobok писал(а): да никак. в кратце можно посмотреть нет ли кз по питанию, ну и теже лвдсы звякнуть, вставить батарейке CMOS и посмотреть есть ли генерация Я проверил вроде целый, а вот видеочипу пи*да так как вентилятор не запускается при включении
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 22:40 |
dudl писал(а): а вот видеочипу пи*да так как вентилятор не запускается при включении А каким макаром ты видеочип с вентилятором связал?
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 22:54 |
StereoKolobok писал(а): dudl писал(а): а вот видеочипу пи*да так как вентилятор не запускается при включении А каким макаром ты видеочип с вентилятором связал? мужик сказал когда донора покупал
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2017, 23:08 |
dudl писал(а): мужик сказал когда донора покупал Сильно...
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице Добавлено: 16 июн 2017, 17:39 |
rusinych писал(а): что-то тема заглохла... ладно может и не совсем в тему, но спросить должен. вэб камеру не выбило часом? шлейф матрицы подключали с вэбкой? вэб камеру подключал он через внешний монитор работает хорошо
