Текущее время: 21 сен 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Asus x550cc (rev. 2.0) Старт на 3 секунды. Диоды горят.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 10:46
Добрый день, уважаемые форумчане!
Заранее прошу прощения, если подобная тема уже обсуждалась. Если так, то не пинайте и ткните носом в тему.
Собственно сабж: Попросили глянуть ноут Asus x550cc на базе процессора i3. Материнская плата Asus x550cc Main Board rev. 2.0.
Ранее имелись проблемы с зарядом АКБ (со слов владельца) под ОС Win7, которая пропадала под линуксом ( + заряд до 78 % и не более). Грешили на стороннее ПО для энергосбережения и продления срока службы батареи. В один день АКБ перестал заряжаться. Первый вердикт - выход из строя батареи. При отключенном от сети и извлеченным АКБ, владелец на минуту зажимал кнопку включения, затем вставил батарею и подключил к сети. Хотел сбросить данные по батарее. Не помогло. Принес ноутбук ко мне, посмотреть точно ли батарея приказала долго жить, заодно смазать кулер, поменять термопасту да и от пыли продуть. Собрали, запустили. Ничего не изменилось: батарея не заряжается, даже с другим заведомо рабочим БП, без подключенного БП не работает. Для возможного решения проблемы с АКБ решили бросить БИОС по дефолту (программно). Казалось бы ничего страшного не делали, да и не первый раз подобные процедуры проводились, но ноут наотрез отказался стартовать. Реакция на кнопку есть: загорается индикатор питания и индикатор Number Lock, через секунду гаснет NumLock, а еще через секунду гаснет индикатор питания. Кулер не стартует. Ни длительные нажатия на кнопку включения, ни танцы с бубном к старту не привели. Извлекала батарею БИОС на час, замыкала плюс с минусом на ней, снимала оперативку, меняла на другую рабочую плашку - толку нет. Пришлось на просторах сети смотреть мануалы и советы от гуру ремонта. К сожалению аналогичной проблемы найдено не было, чаще встречались проблемы по абсолютному отсутствию реакции на включение, причиной которому служит выход из строя входных ключей. Замерила, 19 вольт на каждом. Отметается. Грешила на дежурное напряжение, но раз индикация есть - вряд ли причина в нем. Есть схема даташит на шим, но если честно, со схемотехникой туго. Не поняла что нужно где замерить, и какое должно быть значение. Второе предположение мульт. Но как его продиагностировать, куда "ткнуть" мультиметром? Нести в СЦ не хотелось бы. Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (rev. 2.0) Старт на 3 секунды. Диоды горят.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 11:11
в сторону прошивки программатором копать, для появления картинки.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:18
Была такая мысль. Спасибо. Заказала с али программатор с прищепкой, дабы не выпаивать (паяльной станции нет, а совдеповским паяльником боюсь накосячить) жду доставки. по факту прошивки отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 17:02
Прищепка чаще не работает, чем работает.
Всё равно выпаивать придётся скорее всего. Паяльная станция в Самаре тоже есть по дешману.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 22:40
Никогда феном микрухи биоса не паяю - баловство это, особенно если winbond. Длинное жало, хороший флюс и пинцетиком аккуратно и без усилий поднять.
Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 22:44
Почитайте кстати про восстановление прошивки через ctrl+home
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:55
Я тоже не паяю феном микрухи биоса, мосфеты в SOP8. У меня 2 паяльника - ими и выпаиваю.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:12
Согласен, куда надежнее выпаять и прошить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 15:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355v5x-901ru (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Диоды горят, не включается
в форуме Samsung
rawsion
2583
06 янв 2019, 16:18
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят
Vishnya
21
6307
12 окт 2016, 19:10
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-78LMT-S2 Rev1.1 Не горят диоды LAN
в форуме Gigabyte
Axelord
09 апр 2017, 01:24
LO1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 157
