Текущее время: 27 апр 2024, 14:06
Vlad-i
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом! Добавлено: 05 июн 2017, 00:52 |
Зарегистрирован: 15 май 2017, 23:49 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 26 Откуда: Курск
Даташит на вашу микросхему находится здесь: http://igorx.irk.ru/datasheet/wByZV3I3aLlPYZlStRV1.pdfВывод 9 (BOOT2) МС подключается через конденсатор к 11 выводу (PHASE2) - выход ШИМ. Вам необходимо проверить конденсатор на пробой и резистор на соответствие номинала идущего с 9 ноги на 11, так же посмотрите наличие влаги или её следы. На 3 странице даташита есть типовая схема включения. Микросхему рано списывать в нерабочие не проверив приход всех напряжений, управляющих сигналов, выходных напряжений и в конце сигнала PGOOD - хорошая работа 1 и 2 канала выхода.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом! Добавлено: 05 июн 2017, 01:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
immortal14 писал(а): что еще проверить! PQ13 проверь на пробой. Бутсрапную цепочку PR78, PC43 и целостность печати под 9й лапой PU3. В точке +3VPCU НЕ должно быть низкого сопротивления, ни относительно "земли", ни относительно VIN (19В). RT8223M меняется на TPS51123.
immortal14
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом! Добавлено: 08 июн 2017, 02:24 |
Сообщения: 38 Откуда: Луганск
VIN - 19 вольт, сопротивление вобще не показывает, только если щупы поменять диод показывает! LDO не нашел, есть только VLDOIN на микросхеме PU5 RT8207L = 632 Ома, +3 вольта на мосфете PQ22 = 3.89 кОм, +5 на мосфете PQ12 = 17.00 кОм. Запаял PU3 RT8223M и мосфеты в обвязке, появились напряжения: +3VPCU = 3.44 вольта, +5VPCU = 5.20 вольт, но по 5 вольтам очень сильно греется дросель PL3, очень сильно, в дежурном режиме не могу понять что его греет, почитал на форуме похожие проблемы, возможно шимка не оригинал =(, как проверить? что надо померить? U10 NUVOTON NPCE791LA0DCX выпаян! Как проверить на столе микруху NUVOTON NPCE791LA0DCX? и если купить новую ее надо прошивать?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом! Добавлено: 08 июн 2017, 03:39 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
immortal14 писал(а): LDO не нашел = VREG3 и VREG5. Они тут не особо роль играют в данный момент ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- immortal14 писал(а): возможно шимка не оригинал =( В схему посмотреть типа не вариант?? immortal14 писал(а): Как проверить на столе микруху NUVOTON NPCE791LA0DCX? Вообще на приколе? :) immortal14 писал(а): и если купить новую ее надо прошивать? Нет immortal14 писал(а): и мосфеты в обвязке Что было и что запилил? immortal14 писал(а): но по 5 вольтам очень сильно греется Проверить легко. поразмыкать участки соединений с этим питанием. То есть по очереди снять, U25, U23, PQ12, PQ35, PD3 Что то из этого может так делать. Больше эта линия никуда не идёт
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
immortal14
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом! Добавлено: 08 июн 2017, 14:05 |
Снял U25, U23, PQ12, PQ35, PD3 все равно греется!! видать микруха не та:( хотя заказывал RT8223M. StereoKolobok писал(а): Что было и что запилил? Заменил саму микросхему PU3, мосфеты PQ13,PQ14 = AON7410, PQ17, PQ21 = AON7702, выпаял с похожей материнки Z6 проверил и запаял, те что стояли не закрываются постоянно звонятся!!! StereoKolobok писал(а): Вообще на приколе? :) Просто я запаял такуюже микруху и опять кз по +3VPCU, на столе проверил сопротивление на микросхеме между VCC и GND? так вот на VCC любой GND 10 оМ, походу микруха мертва!или я не то проверяю? ---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ---------- Все заменил шимку на исправную, ничего не греется, щас буду назад все припаивать ! ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 15 секунд: ---------- U23 запаял, а она греется , хотя все остальное норм, и напряжения такиеже! пока без нее бдем дальше ремонтировать) ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- NUVOTON NPCE791LA0DCX для начала нужна рабочая!!
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом! Добавлено: 08 июн 2017, 16:25 |
immortal14 писал(а): росто я запаял такуюже микруху и опять кз по +3VPCU Какую такую же? Маркировки либо позиционники называйте immortal14 писал(а): микруха мертва! Если разговор за мульт, то да, ему конец. immortal14 писал(а): U23 запаял питание юсб... Лесом её. Проверь сами разъёмы юсб. Не выкорчеванные внутри?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом! Добавлено: 10 июл 2017, 18:37 |
immortal14 писал(а): как его проверить? Так а перед этим напряжения проверить, все ли есть, не? Штаны пошить...:)
