Текущее время: 27 апр 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite a300d-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 08:50
Север 216-0674022, видео 216-0707005, юг- 218S7EBLA12FG, bios- insydeH20, мать- PT10A+/10AG+
Ноутбук включается, но нет изо. Разобрал, включил- изо. появилось. При осмотре обнаружено отсутствие резинки на севере (только толстый слой термопасты), зазор до радиатора-0.35 мм. Поставлена медная пластина на север, включил, опять нет изо, но видно подсветку экрана. Прогрел север, изо появилось. Прилегание радиатора к процу, северу и видео отличное, проверял, снимая его по следам термопасты, решил посмотреть загрузку (чисто из любопытства на сколько сдох, клиент просил, отдать, если работает, пока едет север). Винда молотила долго, но не загрузилась, требует ввести лицензионный код. Ноут довольно сильно нагрелся. Выключил- изо нет, поставил другой HDD и включил- изо есть, начал установку винды. В начале установки завис. Выключил, включил, изо нет. Прогрел север на 400- 15 сек. Изо опять появилось, но установка опять зависла. Теперь ситуация такая, постоит, включишь- изо есть, но виснит (иногда на логотипе, иногда позже), потом опять пропадает изо, подом включаешь... включаешь изо нет, постоит, появляется (короче то есть, то нет, чаще нет). Изо появляется после post 89, сначала подсветка экрана, затем логотип и post перебирается дальше. Когда изо нет- останавливается на post 89 и нет подсветки экрана (раньше была). Был уверен, что сдох север, заказал, но сейчас, что-то начал сомневаться, может видео... Смущает, что изо. появляется на post 89, а когда его нет, то на этом же коде и стопорится. Нашел, что insydeH20 post 89 относиться к фазе PEI, значит post 89- Loading BIOS image to RAM. Это, вроде как мне кажется, говорит в пользу севера... но не уверен. Смуту вносит и то, что север и видео здесь оба проблемные и чистой связи между диагностическим прогревом севера и появлением видео не обнаружено.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite a300d-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:30
Сам правильно сказал: И север и видео проблемные. Когда прогреваешь север, видео то же греется, так, что это не корректная проверка в данном случае. По опыту скажу, что на данной платформе всё-же видео уходит чаще.
Но раз заказан север, махнёшь его и всё станет на свои места. Не будет стабильной работы - меняй в догонку и видео.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:26
diderheb- "Когда прогреваешь север, видео то же греется"- Интересно, это каким это образом. Я под диагностическим прогревом имею в виду прогрев феном кристалла. При прогреве феном кристалла севера, это каким таким образом греется видео, расположенное от него на расстоянии сантиметров 5....поясните??? Похоже Вы прогреваете всю плату целиком???
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 39 секунд: ----------
Обнаружилась такая фигня, у меня на пост карте сдох верхний сегмент индикатора (сегмент A), поэтому post 84 или 89 сказать затрудняюсь... если post 84 то это- Recovery device Initialization
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite a300d-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 06:54
Север приехал, поставил, все работает, ноутбук отдал. Спасибо всем за участие. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) периодически сам собой стал печатать
в форуме Toshiba
maik1235
22 июн 2014, 10:15
maik1235 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300D-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) Нет изображения
в форуме Toshiba
Kosty77
29 ноя 2020, 00:15
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D-207 (pt10ap-6050a2172301-mb-a03) зависает на пост коде 79
в форуме Toshiba
fedenev
07 сен 2016, 20:36
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300d-22e (Inventec PT10AP-6050A2172301-MB-A03) замена северного моста
в форуме Toshiba
dexed
26 окт 2014, 00:28
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a300d-20a (pt10ap-6050a2172301-mb-a03) периодически нет изображения
в форуме Toshiba
lesnik26
04 фев 2020, 14:44
lesnik26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 13
