Текущее время: 12 май 2024, 11:23
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Lenovo (Quanta ST6) Завышена дежурка Добавлено: 03 июн 2017, 22:22 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем. Ноут поступил кирпичом. При осмотре - дыра в мульту ITE8587. Мульт поменян. Пытался прошить, однако не вышло. Старта нет. В общем то и логично, ибо пошить не удалось. Стал выяснять почему. В ходе дальнейшей диагностики выяснил, что старта быть и не может - ибо HWPG равен 0. Вместе с этим завышена силовая дежурка до 3,7 вольт. Садит HWPG именно ШИМ дежурки. Сразу поменял RT8230. Без эффекта. LDO четко 5 и 3,29. Облазил весь обвяз - бустовые цепи, фидбеки, TON резистор. всё кругом ровно, но дежурка работает не правильно. Может кто то знаком с этой платой поближе? Силовая дежурка там появляется сразу? Так то ENC торчит 2,8 и ентрипы по 1,5 и 1,6 вольта и вроде ничем не управляются.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Quanta ST6) Завышена дежурка Добавлено: 03 июн 2017, 23:17 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Grizli_saratov писал(а): силовая дежурка до 3,7 вольт А на каком элементе смотришь?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Quanta ST6) Завышена дежурка Добавлено: 05 июн 2017, 11:14 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Grizli_saratov писал(а): Однако powergood так и не появился. Посмотрел бы по схеме куда он еще идет...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Quanta ST6) Завышена дежурка Добавлено: 05 июн 2017, 11:23 |
siberian писал(а): Посмотрел бы по схеме куда он еще идет... Остальные шим его держат. Сейчас буду думать почему так ведет себя 3 вольтовая ветка. ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 37 секунд: ---------- Не могу понять что с материнкой не так. Оставил в покое 3 вольтовую ветку пока. пока никак никуда не могу сдвинуться. Мульт поменял (для исключения брака) еще раз. Но прошить его всё равно не получается. Программатор упорно его не видит. Мульт запитан и линии вызвонил прямо от программатора до ножек мульта. Старта нет, кнопка до мульта доходит. Мульт кнопку не транслирует. При подключении питания на SPI FLASH проскакивает небольшая пачка импульсов и потом тихо. Пошил. ACIN присутствует. LID тоже на месте.
