Текущее время: 05 май 2024, 18:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Samsung GT-N8000 16Gb не загружается, замена памяти EMMC
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 14:12
Добрый день!
Принесли эдак уже как месяца 3 назад планшет с проблемой "не загружается"
Попытался прошить его одином однофайловой прошивкой, без результатно, после многофайловой с PIT-файлом и так же результатов не дало. Изображение
ЛОГ:
<ID:0/092> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> BOOTLOADER_N8000XXCMC1_961761_REV00_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> CSC_N8000OXECMB2_961761_SER_FACTORY_REV00_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> MODEM_N8000XXCLL1_961761_REV00_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> CODE_N8000XXCMC1_961761_REV00_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/092> Odin v.3 engine (ID:92)..
<ID:0/092> File analysis..
<ID:0/092> SetupConnection..
<ID:0/092> Initialzation..
<ID:0/092> Get PIT for mapping..
<ID:0/092>
<ID:0/092> There is no PIT partition.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/092> Added!!
<ID:0/092> Set PIT file..
<ID:0/092> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/092> FAIL!
<ID:0/092>
<ID:0/092> Re-Partition operation failed.
Решил менять память KLMAG2GE4A-A002, заказал на Алиэкспресс, приехала, поменял, результат такой:
Обычное включение - белый экран
Вкл. С зажатой кнопкой Гр+ - режим прошивки ОДИН
Изображение Изображение
Пробую шить новую EMMC Изображение
Точно такая же картина, что с однофайловой, что с многофойловой, пробовал разные версии загрузчиков, разные версии android, разные pit-файлы, сервисная или обычная - без разницы.
Подскажите в чем может быть проблема?
Z3X или JTAG - отсутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 16Gb не загружается, замена памяти EMMC
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 14:25
G925FXXU3DPAD
что шьём ? это не 8000
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 15:59
sergei21 писал(а):
G925FXXU3DPAD
Думаю на это можно не обращать внимания, т.к. эта надпись появляется при открытии прошивальщика и висит там постоянно.
Вот прошивка Одином 3.05 N8000XXLGA-RUS трехфайловая прошивка.(pit-файл для 16Gb версии). Изображение
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 16:39
нанд дохлый или снес резисторы , не села флешь .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 19:16
Ну чтож, хочу сказать огромное СПАСИБО sergei21 за помощь в вопросе. Перекопал форумы, отыскал реальные номиналы резисторов обвязки памяти, на плате была какая то ересь, подобрал нужные резисторы, запаял и аппарат сразу без проблем включился. Останется только обновить андроид до 4.4.2 и поправить IMEI и SN т.к. они нулевые, в этой теме мне ещё предстоит разобраться....
Выложу здесь фото обвязки
и результат действий.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 20:48
Aleko-141 писал(а):
поправить IMEI
Сначала имей исправь а потом обновиться
Октопус в помощь или как там его .
Есть нюанс .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 00:42
sergei21 писал(а):
Есть нюанс .
По подробнее не подскажешь, что за нюанс?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 00:57
Если не получаться то подскажу .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:02
Справедливо :-)
Буду изучать.....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 14:07
Вбиваю родной IMEI в поле, жму восстановить (отладка usb вкл.) идёт процесс, всё норм., дальше аппарат перезагружается и программа просит перевести в режим модема. Изображение
Набираю *#7284# и ставлю USB-Modem в диспетчере появляется много устройств без драйверов, в итоге в программе подцепленный порт исчезает и выдает ошибку Write imei fail Изображение
Подскажите где найти эти драйвера, я скачал кучу инсталяторов типа SAMSUNG USB Driver, но драйвера так и не найдены.
Прошивка 4.0.4
Версия N8000XXLI1
Может нужно прошиться на 4.1.2? Или прошить модемы отдельно? Или прошиться на 4.4.2? :ne_vi_del:
Говорят что вообще без прогера ни как мне не обойтись...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 15:10
врут нагло . :-)
---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ----------
винда 64 ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 17:48
sergei21 писал(а):
винда 64 ?
Да, семерка 64
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 19:21
дрова не ставятся потому что цифровая подпись не верная
отключить проверку при старте
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:15
Это исключено, я на постоянке без цифровой подписи драйверов сижу Изображение
Да и драйвер установится при этом, но уст-во будет с воскл. знаком и не будет работать, а вот у меня пишет, что не смог найти подходящего драйвера. Вот я думаю может на 32-битной версии попробовать
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 47 секунд: ----------
На 32-битной так же не находит драйвера
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 14:44
По хорошему, нужно залить CERT, а не патчем имя править. А то при обновлении на 4.3 и выше будет гемор с сетью и IMEI CERTI ..... Fail.
1) Прошиваемся многофайловой с PIT ( в принципе какая есть желательно ниже чем 4.3)
Хотя если уже включается в принципе можно пропустить.
2) Рут
3) Заливаем CERT.
4) Заливаем самую последнюю прошиву 4.4
В планшет все заливается через его стандартный USB кабель ничего ни в какие режимы не переводится. Главное чтобы отладка была включена.
Имя будет не родное, а то которое прописано в cert. Но зато никакого гемора с сетью.
Если нужно могу поделится сертом под Z3X.
Octopus тоже CERT-ы умеет лить, но под него у меня нет.
Хотя на скрине октопус версия старая, там может еще и не умел заливать.
А вот если патчем заливать, нужен не юсб, а serial кабель. RX, TX на 20, 21 ноги разъема. 15, 16 GND.
Ну и соответственно преобразователь USB RS 232.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 16Gb не загружается, замена памяти EMMC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:48
Всем доброго дня! После множественных неудачных попыток восстановления IMEI и SN пришла в идея о том, чтобы попробовать слить EFS с родной (дохлой) памяти через Z3X, но как оказалось что флешка совсем дохлая и никак не инициализируется. В итоге время уже поджимало и пришлось обратиться в АСЦ Samsung за помощью в восстановлении. Уже через 6 часов позвонили и сказали, что всё готово, можно забирать. В планшет залили Сертификаты, родной IMEI, SN, а так же прошили на последнюю прошивку. Аппарат был успешно восстановлен и отдан клиенту! :-):
Всем спасибо за помощь! Удачных ремонтов... :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
forme_r
37
28039
14 авг 2018, 19:49
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти iPhone с 16gb на 64gb
в форуме iPhone
hazya
20
14419
25 янв 2016, 13:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gt-n8000 - замена микросхемы памяти
в форуме Samsung
rionano
15 май 2017, 22:32
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец Samsung N8000 замена тачскрина
в форуме Samsung
BZhuk
12
9248
26 дек 2020, 14:53
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю неисправный модуль памяти DDR4 16GB
в форуме Куплю | Buy
Jovaniks
16 апр 2024, 13:58
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
