HP g6-1057er Quanta r13 rev.E Конфигурация: проц. i3-2 core SR04R, видео - 216-08094, hub - HM-65 (паяный), KB3930F A1
Включается работает. Запускаю AIDA - температуры в номрме, кроме температуры диода ГП: может показывать от -164 до + 125C НА 13 и 2 ноге ШИМ проца напржение держится стабильно от 0,8 до 0,9 В. Сами датчики температурные на плате не удалось найти. Биос с чистым ME зашил, серийники еще не правил.
Прикладываю фото.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1057er (Quanta r13 rev.E) выключается\ошибка перегрева в bios\ неправильная индикация температуры
Добавлено: 06 июн 2017, 02:24
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Ну а ничо что датчики температуры в ядре стоят? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- у меня подобная проблема была с дестктопными новыми матерями от гигабайт с юефи, только вместо видюхи PCH выеживался, в -250 уходил. Решилось установкой win10, хотя на работу не влияло
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
max83461
Фактическая температура в пределах 55-60 градусов. И иногда он показывает правильную температуру - но это редко проскальзывает. Другой видик = замена видео) На это вряд ли согласятся) Ну спрошу, потом отпишусь. Спасибо за помощь.
max83461
Сейчас этот форум просматривают: art197702 и гости: 45
