Текущее время: 01 май 2024, 00:07
r51531
Заголовок сообщения: iphone5S не включается,неизвестное устройство,потребление при вкл.50-60mA Добавлено: 22 май 2017, 00:34 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Та принесли с в клочья разбитым модулем,клиент сильно видать шмякнул,после замены включился , был проверен весь функционал и был выключен с кнопки.Больше тело не завелось.Не включается,компом определяется как неизвестное устройство.При подключении к ЛБП ничего не потребляет,после нажатия кнопки потребление 50-60mA,иногда вырастает до 70.Та не залит,в ремонте не был.Первое что сделал-заменил U2 , на всякий ,ничего не поменялось. Не хотелось бы думать на бутер но кажется всё указывает на него , ибо USBDATA идут прямо в него. Сэнсэи , помогите пожалуйста , впервые в такой нелепой ситуации.
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: iphone5S не включается,неизвестное устройство,потребление при вкл.50-60mA Добавлено: 07 июн 2017, 00:08 |
pcrepaircomua писал(а): была практика, проц в отвале Всем спасибо , проц действительно , только не в отвале а мёртв ... клиент отказался от ремонта , так как сдох у нас , просто заменили ему плату ... иногда дороже репутация
