Текущее время: 03 май 2024, 17:06
Заголовок сообщения: Re: Потерял столик для фиксации плат AOYUE 668 чем заменить? Добавлено: 06 июн 2017, 13:15 |
Буквально вчера в разделе "продам" предлагали универсальный держатель. Может подойдет.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Потерял столик для фиксации плат AOYUE 668 чем заменить? Добавлено: 06 июн 2017, 14:01 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Сообщение не в тему Мне другое интересно...как эту штуковину потерять можно было? :) ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- А на деле... есть стойки для печатных плат. https://lib.chipdip.ru/270/DOC000270890.jpgВ дно стойки вкручиваешь болт с шайбой (это чтобы сквозь сетку не проваливалось) Диаметр с резьбой проходит во множество плат. Вот просунул такую стойку в дырку, а сверху вот такой закрутил https://lib.chipdip.ru/275/DOC000275236.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- И дело с концом
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Заголовок сообщения: Re: Потерял столик для фиксации плат AOYUE 668 чем заменить? Добавлено: 06 июн 2017, 14:55 |
StereoKolobok Думаю перекашивать или гнуть будет, не очень вариант.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Потерял столик для фиксации плат AOYUE 668 чем заменить? Добавлено: 06 июн 2017, 15:44 |
sueno писал(а): но у меня нижняя сетка проседает при нагреве. Тогда не вариант. sueno писал(а): вместо сеток поставить кусок стеклокерамики (как на кухонных плитах)? Если так, то шайбы с болтом не нужны, стойки просто тогда нормально стоять будут .
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Потерял столик для фиксации плат AOYUE 668 чем заменить? Добавлено: 06 июн 2017, 16:57 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:10 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 88 Откуда: Belogorsk
sueno писал(а): а эта самая стекло керамика не будет влиять на температуру нижних нагревателей? На моем нижнем подогреве стекло от индукционки) все норм. конечно инерционность бешенная, но проблем нет.
demon163rus
Заголовок сообщения: Re: Потерял столик для фиксации плат AOYUE 668 чем заменить? Добавлено: 06 июн 2017, 17:52 |
Сообщения: 109 Откуда: Москва
1. http://www.protehnology.ru/ftoroplastov ... k-15_10sht ( Или найдите / ( украдите )) сами фторопласт ) 2. Обычное старое советское стекло ( толстое ) , может не хим, я лично работал... не треснуло на 150р. ( плавно грел, плавно остужал, ничего тяжелого не ставил.. ) Если для буков и части планшетов! Для телефонов + держалка
_________________ Миру Мир))
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Потерял столик для фиксации плат AOYUE 668 чем заменить? Добавлено: 08 июн 2017, 13:57 |
sueno писал(а): Вот за это стекло и говорю, что от индукционной плиты поставить. что значит ""инерционность бешеная" ? плата начинает разогреваться через время после включения низа, продолжает нагреваться после его отключения и долго остывает.
