Заголовок сообщения: dell inspiron (quanta r09) Не работает нижний слот оп памяти
Добавлено: 06 июн 2017, 17:31
Зарегистрирован: 22 май 2015, 07:29 Наличности на руках: 4.16 Сообщения: 20 Откуда: Уссурийск
Пришел с двумя родными по 4 гб планками памяти , при включении пищал. Вытащил одну планку ( нижнюю ) - ноут запустился. Дальше стал выключаться ровно через 10 секунд , снял видеокарту - перестал выключаться. Сейчас интересно почему не работает нижний слот. На вид он помятый , когда вставил слот тестер все лампочки загорелись , биос шил , процессоры подкидывал. Есть вариант просто воткнуть 8 гб в 2 слот, но хочется все таки разобраться в чем причина. Может ноут не видит один слот из-за отсутствия рабочей видяхи? или это хаб чудит ?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron (quanta r09) Не работает нижний слот оп памяти
Добавлено: 06 июн 2017, 18:01
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Питания все есть на не рабочем слоте?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
guar33
Добавлено: 06 июн 2017, 18:18
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11 Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
сокет проверить на отвал
Barmaley126
Добавлено: 07 июн 2017, 03:27
Питания все есть на обеих слотах , проверил в том числе и SMDDR_VREF_DQ0 , +SMDDR_VREF_DIMM0 - 0.75 v Сокет проверил ddr3 тестером , лампочки все загорелись
Андрей Сенин
Добавлено: 07 июн 2017, 16:26
Лампочки показывают линии к процу, значит тебе в другую сторону - к северному мосту (или хабу... что там по схеме) линию звонить надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
