Зарегистрирован: 24 май 2017, 18:29 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 2 Откуда: Тольятти
Пришла приставка включается, и все дальше синий огонь. Проц перекатал не помогло. Включается и крутит на сине огне. Может помимо перекатки что нужно посмотреть еще?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом PS 4.
Добавлено: 30 май 2017, 16:22
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Начинай с дежурки и дальше по схеме как всегда)
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Eskariot
В safemode входит? если долго держать кнопку включения второй звуковой сигнал срабатывает? если да, то смотри HDMI и его контроллер (микросхема Panasonic под металлической крышкой). Проверить ее можно только заменой) ну обвязку на КЗ глянуть только, после чего сломалась то хоть?
demon163rus
Добавлено: 31 май 2017, 14:09
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 11:41 Наличности на руках: 0.41 Сообщения: 109 Откуда: Москва
проверь основные узлы питания на дросселях и озвучь их в студию
_________________ Миру Мир))
evgenius
Был такой случай - ну просто 1 в 1 :) Помогла замена веника (и само собой прошивка), хотя старый вполне рабочий, но на нём почему то не хотел работать. так что попробуй другой веник подкинуть.
elmont33
Сейчас этот форум просматривают: doom-ex и гости: 9
