Текущее время: 27 апр 2024, 20:01
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 не работает клавиатура и точпад Добавлено: 13 янв 2012, 15:35 |
Не только. Можно взять резистор на 50-200 Ом замыкать контакты на разъеме клавиатуры и смотреть, появляются ли символы в блокноте, например. Контакты не рядом, а подальше друг от друга. Клавиатура - она матрица строки и ряды, в разъеме обычно идут сначала одни потом другие вот и надо ряд с строкой замкнуть - будет имитация нажатия кнопки.
НО. В вашем случае скорее всего мультиконтроллер или менять или отпаять, почистить, припаять обратно.
