Текущее время: 03 май 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: HP 15-n03sr (Quanta U92) Не включается. Сопротивление резистора.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:08
Здравствуйте.
Ноут HP 15-n03sr
DA0U92MB6D0 REV:D
Пришел без признаков жизни, после прошивки BIOS загорается индикатор гнезда, при нажатии кнопки кратковременно (секунду может) поднимаются напряжения на дросселях (процессор даже пытается начать греться), потребление не превышает 0,5А и выключается.
При включении от аккумулятора 3 раза моргает светодиод и ничего...
Обнаружил точку (будто горел) на резисторе R344 возле мульта. Схемы нет, может подскажете какое у него должно быть сопротивление?
Фото: https://goo.gl/photos/xKaH2rWZBB3kRSy26
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n03sr (Quanta U92) Не включается. Сопротивление резистора.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 21:13
R344-100
В личке все ответы платные.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n03sr (Quanta U92) Не включается. Сопротивление резистора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 16:34
Спасибо, схему нашел, резистор и мульт поменял, все работает нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n010sr (Quanta U92 Rev. D) не включается, мигает индикатор заряда 3 раза
alexfts20
6478
30 янв 2016, 16:35
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n010sr (Quanta U92) не включается
cou
22 май 2017, 17:20
cou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Savenko94
42
4571
09 июл 2020, 22:02
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n010sr (quanta u92) Проблема с зарядкой после залития
Alex1970-1
31 июл 2014, 19:05
Alex1970-1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-N010SR (Quanta U92) номинал сопротивления
LEXUS
10 сен 2014, 14:05
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: x-tuner, Yandex [BOT] и гости: 53
