Текущее время: 19 май 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: Asus n76vz (Asus n76v rev 2.2) Нет питания внешнего видика
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 17:36
Добрый !!! Ноутбук включается в диспетчере не видится внешний видик.Нет на катушках напряжения по питанию видика. Менял видик (n13p-gt-a2) и шим контроллер питания видика(ncp3218). Прошил биос. Не помогло.
Замеры на шим контроллере видика:
1(en)- 3,27 v
2(pwrgd) - 0v
3(IMON)-0v
4(CLKEN)-0v
5(FBRTN)-0v
6(FB)-0v
7(COMP)-4.9v
8(TRDET)-5.08v
9(VARFREQ)-0v
10(VRTT)-0v
11(TTSNS)-5.15v
12(GND)-0v
13(IREF)-1.6v
14(RPM)-0v
15(RT)-3.45v
16(RAMP)-0v
17(LLINE)-0v
18(CSREF)-0v
19(CSSUM)-0v
20(CSCOMP)-0v
21(ILIM)-0v
22(OD3)-0v
23(PWM3)-0v
24(SWFB3)-0v
25(BST2)-5.01v
26(DRVH2)-0v
27(SW2)-0v
28(SWFB2)-0v
29(DRVL2)-5.01v
30(PGND)-0v
31(DRVL1)-5.12v
32(PVCC)-5.12v
33(SWFB1)-0v
34(SW1)-0v
35(DRVH1)-0v
36(BST1)-5.12v
37(VCC)-5.08v
38(PH1)-5.08v
39(PH0)-0v
40(DPRSLP)-1.49v
41(PSI)-3.38v
42(vid6)-0v
43(vid5)-3.12v
44(vid4)-3.12v
45(vid3)-0v
46(vid2)-3.12
47(vid1)-0v
48(vid0)-0v Помогите плиз советом куда дальше глянуть ?
Последний раз редактировалось sergbv 07 июн 2017, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n76vz (Asus n76v rev 2.2) Нет питания внешнего видика
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 17:56
На затворы осликом смотрел ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
С лбп питание видика проверял ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 18:13
На затворах тишина. Сколько на катушки подать ? В районе 1 вольта ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 18:51
Уточните, пожалуйста, ncp3218 питает n13p-gt-a2 или процессор?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 19:01
Видик. На проц идет другая isl95832hrtz
---------- Добавлено спустя 48 минут 21 секунду: ----------
В даташите глянул по видам 0,85 напряжение. Подал на катушку напряжение 0,8 v ток потребления 0,22 A.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 21:47
В даташите на стр 13 есть испытательная схема TEST CIRCUITS , обвязку проверь или шим поменяй раз на затворах ничего.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 22:00
Заблокирован
Извените для чего это TEST
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:36
Шим уже менял и обвязку проверил по boardview. Я правильно понимаю, если создать такие условия для шима как на странице 13 даташита то можно проверить будет сам шим ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 11:33
Сорри сам не понял что написал. Если выполнить условие для шима по странице 13 даташита то я смогу его запустить ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:57
Схема испытательная - это прямой перевод, я бы уже попробовал, только 19в снял бы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n76vz (Asus n76v rev 2.2) Нет питания внешнего видика  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 17:20
Решено !!! Резистор в обвязке шима видика.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76VZ (N76VZ) Не включается, не поднимается +3vsus_on
NoutCentr
1860
23 ноя 2019, 18:51
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n76vz (n76vz ) ME не прописывается.
kyssa
2150
31 окт 2018, 12:58
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n76VZ (N76V rev 2.2) нет инициализации
Alhimikgr
2530
29 фев 2016, 20:12
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N76VZ (N76V rev 2.2) Включается, нет изображения
voronin_jura
19 янв 2020, 21:09
voronin_jura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n76vz (N76v rev.2.2) Не заряжается батарея
maratcompas
891
09 дек 2020, 12:46
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
