Текущее время: 28 апр 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: la-8863p rev 1.0 (compal) греется isl6277
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 23:48
Предистория такова. Был залит. После чистки очагов коррозии были заменены пробитые мосфеты, конденсаторы в питании проца плата стартовала и выключалась через несколько секунд. После замены isl6277 плата стартует и не выключается, но сильно греется isl6277 при этом картинки нет. Куда копать дальше не подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: la-8863p rev 1.0 (compal) греется isl6277
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:25
Проц подкидывался?
а так сколько ремонтов залитиков "почистил,что-то заменил не работает" было... в итоге все равно где-то гниль оставалась.
Еще раз контроль под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:56
проца вот нет чтоб подкинуть но напряжение на pl504 и pl505 0.9в и греются вместе с шим isl6277. должно быть 1.0? толи шим неисправен толи проц.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:47
биос прошей, а потом дальше думай.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:19
на pl504 и pl505 в выключенном состоянии присутствует 0.2в это нормально? на pl503 1в поднимается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 23:49
в поисках заведомо исправного проца. по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 01:04
Выдан без ремонта. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355VSC-90ARU (Compal LA-8863P) Греется разъем зарядки, отрубается без АКБ
в форуме Samsung
Hexenmeister
23 окт 2020, 12:42
Hexenmeister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (Compal LA-8863P Rev: 2.0) Не всегда включается
в форуме Samsung
XINSIDE
15 май 2015, 16:53
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung MP355V4C (compal LA-8863P rev:1.0) Нет инициализация
в форуме Samsung
tranz
2869
07 июл 2015, 10:57
tranz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C (Compal LA-8863P Rev 2.0) нет инициализации
в форуме Samsung
Dionisiy
20 май 2016, 16:18
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
