Текущее время: 27 апр 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-B) Замена 216-0810005 на 216-0810084
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:58
Мои аппарат.
Есть возможность и желание заменить 216-0810005 ( 6750M 512MB ) на 216-0810084 ( 6770M 1GB )
Есть память и чип
Заменил чип + память
Поставил страпы как указанно на схеме
Гонг есть, изо есть но, после яблока полосы
Теперь вопрос : Кто-нибудь занимался таким и как решили проблему со страпами ?
Спасибо :a_g_a:
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-B) Замена 216-0810005 на 216-0810084
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
radiolab писал(а):
после яблока полосы
Так может и не при чем страпы то?
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-B) Замена 216-0810005 на 216-0810084  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 09:19
MSF113 писал(а):
radiolab писал(а):
после яблока полосы
Такое возможно.
Но перед тем как снова паять чипы и память...
Я хотел узнать может кто делал такое и какие страпы были.
если они мне не помогут или они будут темже что и у меня сейчас то буду знать что проблема чип-память.
Вроде правильно рассуждаю :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 59 секунд: ----------
Вот стоит мне написать суда свой вопрос... так сразу нахожу ответ :ne_vi_del:
В общем получилось
Спасибо форуму за его силу :bra_vo:
Вложение:
Вложение:
http://eximage.ru/?pt=RUAKhttp://eximage.ru/?pt=Z7V9
Снизу это R8710, сверху R8612. Если читать схему то получается это K91F (6750M HYNIX 512M), а получилось K92F 6770M SAMSUNG 1GBGPU - 216-0810084
VRAM - Samsung K4G20325FC-HC04
p.S для поиска гугла
Замена 6750M на 6770M MacBook Pro 15 2011 A1286
820-2915-B
Схемы, cхемы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7750g (la-6911p) замена 216-0810005 на 216-0810084
DvitryV
06 май 2019, 13:11
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 2011 820-2915-B GPU 216-0810084 datacode 1505
n0by1
11 апр 2018, 12:27
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000
в форуме Apple
altavista_live
29
4474
18 май 2019, 13:10
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA5911P 0810005 (HD6750M) заменить на 216-0810084 (HD6770M)
garmowkin
11 мар 2019, 03:52
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
