Текущее время: 01 май 2024, 00:22
Marius6134
Заголовок сообщения: Re: TV BOX RK68 Добавлено: 06 июн 2017, 12:35 |
Сообщения: 26 Откуда: Торжок Россия
pnh2all писал(а): Вообще обычно dc/dc преобразователи горят, или керамика в кз уходит, проц как правило живой остается. Пока трудной найти такой, чуть позже появятся. К сожалению в последнее время нередки случаи выхода из строя самих процессоров, производитель экономит на защитных элементах, да и не особо выгодно им их ставить, в итоге полный выход из строя, что легко проверяется
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: TV BOX RK68 Добавлено: 06 июн 2017, 21:21 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
Marius6134 писал(а): К сожалению в последнее время нередки случаи выхода из строя самих процессоров Ни в этом случае. Рокчипы обычно выдерживают больше, чем могут отдать преобразователи. Глючат, отваливаются от платы, перегреваются, зависают - это да, но вот в кз - это скорее нонсенс.
Alniksem
Заголовок сообщения: Re: TV BOX RK68 Добавлено: 08 июн 2017, 12:55 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 19:32 Наличности на руках: 62.31
Сообщения: 13 Откуда: Краснодар
pnh2all писал(а): Marius6134 писал(а): К сожалению в последнее время нередки случаи выхода из строя самих процессоров Ни в этом случае. Рокчипы обычно выдерживают больше, чем могут отдать преобразователи. Глючат, отваливаются от платы, перегреваются, зависают - это да, но вот в кз - это скорее нонсенс. Хорошо не подскажете где взять документацию на этот чип с пинами BGA, может эти стабилизаторы к другим чипам или др функциям чипа относятся. То что есть в инете не определяет его пины. Ковырять его нет сил и времени. ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 8 секунд: ---------- Alniksem писал(а): pnh2all писал(а): Marius6134 писал(а): К сожалению в последнее время нередки случаи выхода из строя самих процессоров Ни в этом случае. Рокчипы обычно выдерживают больше, чем могут отдать преобразователи. Глючат, отваливаются от платы, перегреваются, зависают - это да, но вот в кз - это скорее нонсенс. Хорошо не подскажете где взять документацию на этот чип с пинами BGA, может эти стабилизаторы к другим чипам или др функциям чипа относятся. То что есть в инете не определяет его пины. Ковырять его нет сил и времени.
