Когда пришел просто включался без инициализации. Померял нет питания проца и памяти. Посмотрел - не приходят EC_VR_ON на EN ncp6132a и SUSON и SUSP# имеют значение около вольта и являются разрешающими для шимки питания памяти. После прошивки основного биос, плата при подаче питания с БП мигает диодом включения раз в 2 секунды примерно и при этом отсутствовавшие питания поднимаются на время пока горит диод. Подскажите пожалуйста, что может быть? сам мульт?
ex.rasskaz
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV 1.0) нет питаний либо мигает диодом питания
Добавлено: 08 июн 2017, 18:44
Зарегистрирован: 23 май 2017, 17:45 Наличности на руках: 53.00 Сообщения: 57 Откуда: Беларусь
А EC то прошивали
kriallom
Добавлено: 12 июн 2017, 10:40
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 10:07 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: Украина
А замеряйте сопротивление дежурок +3,3V ,+5V (PU904, PU905 если я не ошибаюсь).
Leo_vrn
прошу прощения. По дежуркам там десятки килоом 32 и 63 показало. Клиент позже сказал что грелся Q22 и при этом ноут вроде как включался, а потом он толи сгорел толи они просто его выпаяли. Сейчас по первой ноге у него 800 ом относительно земли. По второй 1,2 мегома.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV 1.0) нет питаний либо мигает диодом питания [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
