Текущее время: 03 май 2024, 19:22
bicmark
Заголовок сообщения: dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка Добавлено: 08 июн 2017, 19:10 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приветствую Пришел ноутбук с проблемой нет инициализации При подключении к ЛБП КЗ нет, при нажатии на кнопку, начинается процесс запуска, но изображение не появляется. В процессе поиска неисправности было сделано: - пошиты обе флешки биоса - Замена ОЗУ Замечено: - Если нажать на кнопку включении и подождать каких то 30-40 секунд - начинается нагреваться PL8. и с одной стороны на ней 5 В, а с другой напряжение просаживается до 2,5В (по идее так не должно быть, поправте, если я не прав) Ежели плату просто подключить к ЛБП - на PL8 с обеих сторон по 5В. Короткого относительно земли нет по линии. Подскажите, что это может быть и куда двигаться. Я так понимаю что-то просаживает линию при включении, как это можно выяснить?
P.S. Завтра попробую поменять PU4 (RT8206B), я так понимаю она выдает 5В
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка Добавлено: 09 июн 2017, 13:18 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
bicmark писал(а): Ежели плату просто подключить к ЛБП - на PL8 с обеих сторон по 5В ЛБП надо подавать при наличии остальных напряжений т.к. ключам нужно их не только по этой линии. Что то сильно садит напряжение. Иди по линии после дросселя.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
bicmark
Заголовок сообщения: Re: dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка Добавлено: 09 июн 2017, 13:21 |
Андрей Сенин писал(а): ЛБП надо подавать при наличии остальных напряжений т.к. ключам нужно их не только по этой линии. Я подключал плату к ЛБП, через разъем DC (то есть вместо штатного ЗУ я использовал ЛПБ)
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка Добавлено: 09 июн 2017, 14:34 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
bicmark писал(а): Ежели плату просто подключить к ЛБП - на PL8 с обеих сторон по 5В. Короткого относительно земли нет по линии. Отпаяй PL8 и замерь сопротивление с обеих сторон
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка Добавлено: 09 июн 2017, 14:55 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
bicmark писал(а): Если нажать на кнопку включении и подождать каких то 30-40 секунд - начинается нагреваться PL8. и с одной стороны на ней 5 В, а с другой напряжение просаживается до 2,5В (по идее так не должно быть, поправте, если я не прав) Сложно обсуждать ситуацию не имея перед глазами схему - но дроселя обычно стоят на выходе ШИМ преобразователей - и на входе обычно - ШИМ сигнал а на выходе дроселя - также обычно, если стоит сглаживающий конденсатор, а он обычно - всегда стоит - то на выходе всегда выпрямленное/постоянное напряжение - вот и разница между входом и выходом дроселя если меряешь постоянное напряжение на его концах.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка Добавлено: 10 июн 2017, 06:42 |
Boglen писал(а): А дроссель сам не помер? Померяйте сопротивление на нем. Там кз будет, слишком мало витков.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка Добавлено: 12 июн 2017, 11:50 |
Boglen писал(а): А дроссель сам не помер? Померяйте сопротивление на нем. sergey_248_38 писал(а): ...то 30-40 секунд - начинается нагреваться PL8 Как он может помереть?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка Добавлено: 19 июн 2017, 19:05 |
Сегодня снова взялся за плату. Но пока сдвинуться с места не получилось в плане диагностики/ремонта Что было сделано: - Заменил PU4 (RT8206B) - Заменил катушку, которая грелась PL8 - Заменил два ключа PQ55 и PQ54 Но ситуация никак не изменилась. Еще один ньюанс Когда блок питания подключен к плате напряжение на катушке PL8 с обеих сторон - 5В (как я и писал ранее). При нажатии на кнопку включения с одной стороны (со стороны конденсаторов PC181 и PC180) - напряжение остается 5В, а с другой стороны (со стороны ключей PQ55 и PQ54 и шимки RT8206B) - проседает до 2,5-3В. Я так понимаю что-то садит напряжение между PL8 и шимкой... Но опять таки, я там все поменял, конденсатор PC102 прозвонил - он жив, здоров, да и КЗ по линии нет... Помогите советом, плиз
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка Добавлено: 19 июн 2017, 19:18 |
bicmark писал(а): Я так понимаю что-то садит напряжение между PL8 и шимкой.. ничего не садит, импульсы там, и смотреть нужно осциллографом, выше об этом уже говорили. PowerGood- ы есть?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: dv6-3022sr (DA0LX6MB6F2 REV: F) нет инициализации, греется дежурка Добавлено: 19 июн 2017, 20:12 |
vldmrdnpr писал(а): bicmark писал(а): Я так понимаю что-то садит напряжение между PL8 и шимкой.. ничего не садит, импульсы там, и смотреть нужно осциллографом, выше об этом уже говорили. PowerGood- ы есть? Осцилом не разжился ещё... PG завтра померяю)
