Текущее время: 03 май 2024, 01:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 09 июн 2017, 07:03 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
doc7 писал(а): Скачивай даташит и промеряй напряжения по нему. Выкладывай ссылку на "даташит"
fareg
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 09 июн 2017, 13:44 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 22:30 Наличности на руках: 26.04
Сообщения: 14 Откуда: Железногорск
doc7 писал(а): Чем шил биос? Замеряй напряжения на дросселях, вообще какой стоит мультик? Скачивай даташит и промеряй напряжения по нему. биос рабочий, перепрошивал в СЦ у умного знакомого,да и к слову сказать материнка сначала работала. а потом что то случислось. на дроселях только на том что былиже к акб есть напряжение, на остальных нет. что такое мультик? и да......дайте пажаста даташит...или как его искать в инете.....так и писать-даташит на Asus x551ma rev 2.0
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 09 июн 2017, 17:05 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
fareg писал(а): дайте пажаста даташит...или как его искать в инете.....так и писать-даташит на Asus x551ma rev 2.0 Списать что написано на этой М\С и ввести в поиск с приставкой pdf. Вложение: Asus.jpg Не обратил внимания,что нет 15нашки. https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _580143284
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 09 июн 2017, 18:43 |
fareg писал(а): перепрошивал в СЦ у умного знакомого... что такое мультик? Уровень знаний не впечатляет... Наверное лучше, для платы, обратиться к "умному знакомому"
fareg
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 10 июн 2017, 10:17 |
zenturion628 писал(а): fareg писал(а): дайте пажаста даташит...или как его искать в инете.....так и писать-даташит на Asus x551ma rev 2.0 Списать что написано на этой М\С и ввести в поиск с приставкой pdf. что такое М\С?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 10 июн 2017, 10:21 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
fareg писал(а): что такое М\С? микросхема siberian писал(а): Наверное лучше, для платы, обратиться к "умному знакомому"
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
fareg
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 14 июн 2017, 15:19 |
Dmity писал(а): Предлагаю для начала проверить шлейф кнопки включения. У каждого второго, они пересохшие. так на кнопку то реагирует
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 14 июн 2017, 15:22 |
Сдается мне процессор под замену. На этом можно и закрывать.
fareg
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 14 июн 2017, 17:01 |
MSF113 писал(а): Сдается мне процессор под замену. На этом можно и закрывать. хм...а почему тогда пальцем зажимаю в районе шима и выключается?
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 14 июн 2017, 17:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
А если вы на палец перед этим плюнете, то еще интереснее может быть. P.S. это - сарказм. Не надо так делать. Вы вносите дополнительное сопротивление / емкость в цепь обратной связи. Стабилизатор при "удачном" стечении обстоятельств может в разнос пойти.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 14 июн 2017, 17:41 |
fareg писал(а): а почему тогда пальцем зажимаю в районе шима и выключается?
- А почему я на работающем двигателе провода свечные выдергиваю, и он глохнет? - А почему я человеку артерию на шее пережимаю и он засыпает? Удивительное рядом!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 14 июн 2017, 21:33 |
igils писал(а): А если вы на палец перед этим плюнете Сообщение не в тему Тогда это уже будет мультипалец
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 15 июн 2017, 20:31 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
zenturion628 писал(а): igils писал(а): А если вы на палец перед этим плюнете Сообщение не в тему Тогда это уже будет мультипалец Сообщение не в тему Нет, это будет мультипи......ц!
