Текущее время: 13 май 2024, 15:12
Dark_Angel79
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R Добавлено: 30 окт 2010, 19:46 |
Сообщения: 136 Откуда: Волгоград
sergunis писал(а): копать скорей всего в видео.После замены видео симптомы остались те же(один в один). какой чип менял проверь еще датчик хола, открытие закрытие крышки матрицы Сколько еще видаков менять? Чип 100% рабочий. Стоял G86-770. А причем тут открытость/закрытость крышки? И где он находится?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R Добавлено: 30 окт 2010, 20:22 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Dark_Angel79 писал(а): После замены симптомы те же. Уверенность, потому что видак был снят с рабочего ноута. Ноут разобран. Включается только плата на столе и панель шлейф идущий на матрицу целый. Подключи внешний монитор, предварительно отсоединив шлейф, что будет на внешнем мониторе?
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R Добавлено: 30 окт 2010, 20:39 |
Dark_Angel79 писал(а): Шлейф на матрицу целый. Подкидывал целиком матрицу со шлейфом. На внешке тихо. Посмотрел СМ. Там завязка с СМ. Вот думаю, может его поменять
2 стоят у модели ER, видак там G86-750. У меня улучшенная модель. Стоит 4 и видак G86-770. А как тогда быть с подсветкой? Память менять или реболить? память лучше менять если есть чем. а что с подсветкой, если чип более или менее целый подсветка будет включаться, независимо целая память или нет, ты перед заменой видео на чип феном дул, для диагностики.?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R Добавлено: 30 окт 2010, 22:53 |
Dark_Angel79 писал(а): Смысл дуть на чип феном??? Я ж его снял с РАБОЧЕГО ноута у которого и изо и подсветка была. Я тут почитал мануал... Команду на включение инвертора подает ЮМ. Попробую его прогреть или поменять, благо есть чем
Отложил все действо до завтра. буду менять ЮМ. Потом отпишусь я по поводу подсветки чуть чуть не понял, думал она у тебя включается, если бы проблемы были бы с южником то у тебя бы на матрице вообще ничего не было бы, а полосы, хотелось бы взглянуть на них, если можно сфоткай их и выложи, я завтра буду на работе посмотрю.
besrv
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R Добавлено: 31 окт 2010, 14:10 |
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 07:59 Наличности на руках: 1,559.00
Dark_Angel79 писал(а): 4 - 3.3В Следовательно сигнал inv_en_ec есть. Смотрите NV_INV_EN (NB pin e2 > U16 > U15)
Dark_Angel79
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R Добавлено: 31 окт 2010, 15:13 |
besrv писал(а): Dark_Angel79 писал(а): 4 - 3.3В Следовательно сигнал inv_en_ec есть. Смотрите NV_INV_EN (NB pin e2 > U16 > U15) а где они приблизительно на плате расположены?
Dark_Angel79
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R Добавлено: 31 окт 2010, 16:32 |
sergunis писал(а): схему я уже скачал. Меня интересовало расположение на плате. Сам уже нашел
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ31R Добавлено: 09 ноя 2010, 18:55 |
Dark_Angel79 писал(а): Что ноут совсем перестал признаки жизни подавать ((( Буду ковырять дежурку почему именно дежурку?
