Текущее время: 04 май 2024, 07:08
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения. Добавлено: 09 июн 2017, 14:29 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
doc7 писал(а): ...особо сильно греются два чипа видео памяти... Зачем было менять видео чип? Цитата: грешу на память видюхи. куда копать далее? Вы уже ответили. Меняйте, отпишитесь. А по поводу видео. На чипе есть емкости. Замеряйте сопротивления. Если меньше Ома - может как память так видео. В данном случае греются чипы памяти. Можно предположить что они вынесены
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
doc7
Заголовок сообщения: Re: X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения. Добавлено: 09 июн 2017, 17:12 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 19:05 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 19 Откуда: Белгород
Андрей Сенин писал(а): Пробуй и их снять. Без двух чипов будет работать? Flashcom писал(а): Видеочип 216-0841009 под замену(возможно новый брак), такая фигня была у меня неделю назад. Память вполне может греться из за него. У меня грелась память и фазы видяка ужасно. Заменил чип - ноут летает без нагревов таких, как раньше. опцепляю питания видеочипа память всё равно греется. после замены чипа ситуация идентичная.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения. Добавлено: 09 июн 2017, 17:36 |
doc7 писал(а): Без двух чипов будет работать? Нет. В биосе видика, или в Main прописывается количество памяти, чипов, модели их, битность. Со страппами работать нужно(ИМХО)
Последний раз редактировалось flatmobil 09 июн 2017, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения. Добавлено: 09 июн 2017, 18:11 |
Черномор писал(а): Вот вопрос-тест: если вы с обычной DRAM планочки снимете пары чипов, так, влегкую, и всунете ее в слот DDR, будет оно работать? Просто так, влегкую - нет Сообщение не в тему Но я экспериментировал пару лет назад, ради интереса. Пищала не по-детски десктоп-мать
doc7
Заголовок сообщения: Re: X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения. Добавлено: 09 июн 2017, 18:32 |
Андрей Сенин писал(а): Пробуй и их снять. чипы снял, изображения нет не на внешке не на мониторе но нагрев пропал. Чипы кстати SK hynix H5TC2G83EFR-PBA тёплый транслятор RTD2136R или он должен нагреваться?
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения. Добавлено: 09 июн 2017, 18:38 |
doc7 писал(а): изображения нет Его и не будет. Заказывайте чипы ставьте и радуйтесь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Цитата: RTD2136R Проверьте на кз + видеочип
doc7
Заголовок сообщения: Re: X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения. Добавлено: 09 июн 2017, 19:50 |
flatmobil писал(а): Его и не будет. Заказывайте чипы ставьте и радуйтесь. Нашел на парт диреке только h5tc2g83 Сfr-pba как думаешь пойдут вместо h5tc2g83 Еfr-pba с бувой Е только на али нашел flatmobil писал(а): Проверьте на кз + видеочип каким образом? напряжения в норме.
doc7
Заголовок сообщения: Re: X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения. Добавлено: 09 июн 2017, 21:09 |
Черномор писал(а): doc7 если думаешь, почему шиты не сравнить? (100% делать за тебя не будут). может близко намекнут конечно можно=) да вот сижу курю даташиты вроде бы только частотой отличаются=(
doc7
Заголовок сообщения: Re: X550D (X750DP Rev 2.0) Греются чипы видео памяти нет изображения. Добавлено: 14 июн 2017, 16:34 |
Dmity писал(а): У меня на асусе, правда на другой платформе, при снятии чипов памяти замкнутых, изображение автоматически выводилось через интеграшку. причем в винде видеочип определялся, но, естественно с восклицательным знаком. Драйверы на интегрированную ставали без проблемм. Не полноценно конечно, но за неимением донора-работало. Печаль но на этой матери такого нет. хотя пишут что есть случаи что активируют интегрированную. но у меня не получается её включить. ЗЫ Так всё-таки встречаются проблемы с видеопамятью!?
