Текущее время: 01 май 2024, 13:42
DreamCatcher
Заголовок сообщения: HP 655 (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) пост 32, нет картинки... Добавлено: 09 июн 2017, 20:21 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
Пришел после "мастеров" с диагнозом - залитие. По факту паяная с канифолью сетевая, паянная (возможно менянная стоит винбонд вместо сцц) флеха памяти, расколотый проц. Проц AMD E2-1800 поменял, сетевую от греха подальше сдул, стартует и стопорит на пост 32, биос инсайд шил 3 варианта, флешку менял в наличии только винбонды и мх, результат тот же, 32, картинки нет, пробегает до этого поста штук 7-8, без памяти 50, напряжения поднимаются, кварцы молотят, винт если подкинуть заводится. но результатов ноль. И да, следов залития не нашел..., ткните носом что может быть не так..., куда смотреть.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) пост 32, нет картинки... Добавлено: 12 июн 2017, 12:30 |
Андрей Сенин писал(а): Это может быть процессор, видео память, видео чип. А вы потрудились хотя-бы глянуть что за железяка этот нютон, есть ли видеочип, и соответственно видеопамять... проблемный проц конечно не исключен, то что не досел на 0,5 шарах, да при его габаритах вот тут не верю..., хз куда копать.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) пост 32, нет картинки... Добавлено: 13 июн 2017, 16:16 |
flatmobil писал(а): Вы не написали , меняли память на заведомо рабочую? ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- viewtopic.php?f=59&t=11029конечно менял, это само собой... да и указанная тема тупиковая..., тут нет 2001, тут проц с видиком и хаб с комутатором видеосигналов, все в них, памяти на плате распаянной нет, проц новый, запаял, 32, отреболил запаял....32, то есть исключаем что недосел...
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) пост 32, нет картинки... Добавлено: 13 июн 2017, 17:03 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
DreamCatcher и прям все вторички есть?
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) пост 32, нет картинки... Добавлено: 14 июн 2017, 12:42 |
ruv писал(а): DreamCatcher и прям все вторички есть? прям есть все что познания позволяют намерять без схемы, по шимкам по дроселям все на 100%. может конечно какой линейный и не заводиться.... но питание проца, видеоядра, память, хаб.... проверенно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) пост 32, нет картинки... Добавлено: 14 июн 2017, 14:11 |
Вторички! какие дросселя и шимки?
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) пост 32, нет картинки... Добавлено: 14 июн 2017, 15:29 |
ruv писал(а): Вторички! какие дросселя и шимки? я обобщил, дабы не задавали вопросы, типа, а дежурка есть?, в итоге...,как всегда, не поймите меня правильно...., попробую проц найти из другой партии, посадить
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) пост 32, нет картинки... Добавлено: 07 окт 2017, 14:50 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
У меня тоже: DreamCatcher писал(а): стартует и стопорит на пост 32 Оказалось проблема в слотах ОЗУ: в верхнем была влага, она же и на родной планке, а на нижнем погнуты 2 контакта, почистил от влаги, выровнял контакты и все поехало, но только на моей планке ОЗУ, на родной поедены дорожки. Причем было не важно куда вставлена ОЗУ в верхний или нижний слот - пост 32, без ОЗУ пост 50. Может кому пригодится......
