Текущее время: 02 май 2024, 10:21
gitas
Заголовок сообщения: Замена ГПУ. HD7970 вместо R9-280X Добавлено: 09 июн 2017, 14:07 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Приветствую. Решил попробовать такую тему:
Имелась видеокарта Asus R9-280X-DC2T-3GD5. С полурабочим чипом 215-0821379 Имелся донор чипа, с коррозированным текстолитом: MSI R7970-2MPD3GD5 OC. С чипом 215-0821060
Снял донорский чип, отреболлил, поставил на 280Х. Без всяких перепрошивкой и прочего видюшка сразу дала изображения, и даже при включении нагрузки (Фурмарк) не вылетала. Но при включении нагрузки бублик вертится как положено - только первую секунду. Потом начинает жутко тормозить, и давать изображение с 9-11 agc всего. На любом разрежении. Посмотрел программой MSI Afterburner. Что оказывается: При включении нагрузки частоты ГПУ и памяти подскакивают на секунду примерно до своих номинальных значений, потом пададют и то и другое до 300мгц, и так и держатся. По этому такой низкий ФПС. Причем, если систему не перезагрузить, то эффекта с первоначальным скачком частот более не повторится. Просто все по 300мгц.
Пробовал перешивать видео-биос на Асусовский, от подобной платформы, только 7970. Там частоты памяти и ГПУ занижены относительно 280Х, соответственно, думал - решится вопрос. Но нет. Тоже самое, причем даже в нагрузке произошел вылет в черный экран. Оставил одно близкое к возможному решению проблемы решение - изменять редактированием родной биос в 280Х. Скачал его свежий, и пробовал в нем понижать частоты памяти и ГПУ до уровня, который прошит в родном биосе от MSI 7970. Но ничего пока так и не привело к нормальной работе в 3D, и срыв частот неизбежно происходит.
Что можете посоветовать господа? Имеет ли история шанс на продолжение, или пытаюсь скрестить не скрещиваемое?
_________________ Гитарюга
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Замена ГПУ. HD7970 вместо R9-280X Добавлено: 09 июн 2017, 15:03 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
sneper писал(а): валяется MSI r9 280x gaming с полумертвым чипом который какраз А в чём его полумёртвость заключается? И как было определено? gitas писал(а): Имеет ли история шанс на продолжение, или пытаюсь скрестить не скрещиваемое? Всё там скрещивается и скрещивается всегда, только вот биос можно и полегче от 280 или 7950 влить для проверки, упилит конвееров часть и частоты, зато если поедет то можно потом и с биосом поколдовать для придания стабильности и подкреплять проделанное скрином из GPU-Z. А частоты валит потому что или думает что переразгон или чип не айс, и драйвер занижает частоты сам что бы защитить систему, подымутся только после перезагрузки. Второй момент - сколько уже писал раз не сосчитать, но все упорно лупят фурмарком в надежде на что? Что вы пытаетесь увидеть? Проверить СО и систему питания на предмет стабильности и температур можно, но если у вас память деградировавшая или чип дефектный то есть ATITOOL, он покажет в первую очередь есть ли проблемы. Правильное понимание проблемы приведёт к верному решению, а не к фурмарку и гаданиям что не так. Надеюсь блок питания подключен достойный?
gitas
Заголовок сообщения: Re: Замена ГПУ. HD7970 вместо R9-280X Добавлено: 10 июн 2017, 11:48 |
Короче, решилось так: Была у меня на складе ещеодна 280х. Думал с убитым чипом. Попробовал на нее поставить полуживой снятый чип с моей подопытной 280ки, но ничего не изменилось. По памяти проседает напряжение (при завышенном сопротивлении, около 170 ом). Сделал вывод, что чип может быть живым, и поставил его на пациента. Все заработало, и получилась полноценная 280х.
Ну а по изначальному плану скрещивания - результата так и не добился. Любыми биосами и их вариациями. Видимо можно было бы сделать, но пришлось бы лезть в неизведанные дебри (тайминги например). Оставлю чип на случай появления тушки 7970, и проверю его в родных ему условиях.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Замена ГПУ. HD7970 вместо R9-280X Добавлено: 10 июн 2017, 21:17 |
gitas писал(а): При нажатии на "Сканировать на артефакты" ошибок не выдает, но волосатый кубик не движется. Он и не должен крутиться - вот когда жёлтые арты полетят по изо знач косяк есть, в 3D - крутится, показывает FPS. Прога была сделана давно и для разгона, но девайсы которые она разгоняла давно уже в мусоре, за то скан отлично справляется с новыми видиками и ноутбуками. Раз было чисто значит физически с платой всё в порядке, и возможно или чип проблемный или биос не прокатил, хотя это очень странно, ибо простой правки ID под чип или биоса от аналога хватало что бы всё работало как надо.
sneper
Заголовок сообщения: Re: Замена ГПУ. HD7970 вместо R9-280X Добавлено: 12 июн 2017, 15:37 |
Сообщения: 122 Откуда: Italy
HALLCAT писал(а): sneper писал(а): валяется MSI r9 280x gaming с полумертвым чипом который какраз
А в чём его полумёртвость заключается? И как было определено? Полумертвая потомучто ее сначала залили а потом решили что нужно пропаять чип и так пропаяли что он пузырями пошел , я почистил плату установил полумервый чип от 7950 который пробило по питанию и он после этого артефачит (ну и когда дрова ставятся система виснет с черным экраном). Сразу отвечу на логичный вопрос зачем я туда ставил полумертвый чип - чтобы проверить живая ли плата после обильного залития и адского прогрева.
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Замена ГПУ. HD7970 вместо R9-280X Добавлено: 10 дек 2021, 10:20 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 17:27 Наличности на руках: 24.49
Сообщения: 128 Откуда: Київ
Столкнулся с похожей проблемой. Купил плату sapphire r9 280x dual-x oc 3gb (по крайней мере такая маркировка наклеек на плате) с чипом 215-0821379 и якобы невозможностью протестить плату из-за отсуствия охлада. Прикрутил свой охлад, определилась без проблем, дала картинку, установился драйвер. На деле в Furmarke также сбрасывает частоту до 300 Мгц. Сохранил БИОС видеокарты, попробовал перезалить добрый десяток по ссылке https://www.techpowerup.com/vgabios/?di ... -174B-3001именно для этой модели - POST не проходит с большинством даже при включенной встроенной карте (запускал вместе с Ryzen 3400g), если и загружает Windows - то не определяется в диспетчере устройств. Пробовал вернуть назад старый БИОС (тот, который был) - теперь даже на нем не инициализируется. При этом все напряжения и сопротивления на плате исходные, то есть ничего не сгорело. Что еще можно сделать для определения проблемы
