Текущее время: 27 апр 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: Dell 6400 mosfet
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 18:40
Добрый день. Есть залитый ноутбук Dell 6400, платформа Quanta FM1. Выгорел ключ PQ5 (FDS7088SN3). Datasheet - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... hqiswy.pdf.
Такого найти не удалось, имеется TSM4392 (datasheet - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M4392.html).
Скажите корректна замена?
В питании CPU их 3 штуки, менять на TSM4392 лучше все или не обязательно?
В поисках взаимозаменяемости мосфетов, на что нужно обязательно обращать внимание (VDS,VGS .. ), а что не столь важно?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 6400 mosfet
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 19:12
Стараюсь в этом узле менять комплектом, вместе с ШИМ.
По конкретной замене - TSM4392 вроде вдвое слабее по току и Rds заметно больше, я бы поискал что-то из IRF - доступно, недорого
Вообще по параметрам замены - обязательно обращать внимание на рабочее напряжение и ток, сопротивление канала.... в каждом случае своё, но это общие закономерности
 Заголовок сообщения: Re: Dell 6400 mosfet  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 01:04
Спасибо, нашел на доноре QUANTA TW3A.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вместо Mosfet soic-8 установить mosfet в другом корпусе
MVV1983
07 окт 2023, 23:22
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 6400 (pp20l) После замены матрицы разрешение 1024 на 768
в форуме Dell
Matrica
4363
05 авг 2014, 14:16
Matrica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю проц на Dell inspirion 6400
в форуме Куплю | Buy
taraskind
23 июл 2015, 20:13
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 6400 (DA0FM1MB6G3) Не включает кулер
в форуме Dell
Master-iv37
07 фев 2016, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 6400 (jbloo la5805p) не включается
в форуме Dell
pewrwomaj
1855
17 янв 2018, 09:47
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RomanG7753 и гости: 26
