Текущее время: 03 май 2024, 08:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
максимка
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g q5wv8 rev1.0 la 8331p Добавлено: 04 июн 2017, 16:27 |
Зарегистрирован: 19 май 2017, 20:56 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 35 Откуда: мурманск
извините. так получилось уважаемый инженер. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Anderer писал(а): Подключить другую матрицу для проверки не пробовали? :) да пробовал. нет результата
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g q5wv8 rev1.0 la 8331p Добавлено: 04 июн 2017, 18:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Смотреть схему и увидеть, что VGA и LVDS выводят разные устройства. Загрузиться со внешним монитором, раз плата на него выводит изображение и смотреть, что система говорит об установленных видеокартах.
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g q5wv8 rev1.0 la 8331p Добавлено: 04 июн 2017, 22:11 |
Так плата перед вами, схема в свободном доступе. Вот и смотрите, как оно реализовано. DIS ONLY - LVDS напрямую с видеочипа OPTIMUS - с процессора через LVDS Translator, соответственно, проверять процессор и транслятор.
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g q5wv8 rev1.0 la 8331p Добавлено: 05 июн 2017, 12:57 |
Не установлен RTD2132S - значит плата DIS ONLY и все видео - непосредственно с видеочипа. Матрицу меняли - а шлейф? И так и не рассказали, что загруженная система говорит про видеокарту, установлены ли драйвера без ошибок или видеокарта видится как стандартный графический адаптер. А схемы - придется подтянуть свои знания, раз беретесь за ремонт.
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g q5wv8 rev1.0 la 8331p Добавлено: 05 июн 2017, 18:42 |
максимка писал(а): перекидывал на встроенное видео не помогло А оно там есть? Если плата DIS ONLY и не установлен RTD2132S, откуда тогда возьмется картинка на матрице? Видеочип дискретный хоть на плате распаян? А то, может, плата в варианте UMA и стоит матрица eDP?
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g q5wv8 rev1.0 la 8331p Добавлено: 06 июн 2017, 15:14 |
максимка писал(а): матрица когда включаешь темнеет и все. максимка писал(а): перекидывал на встроенное видео максимка писал(а): загружается до 00 Так может подсветки нет? Напряжения на 1, 8, 9 ногах разъёма JLVDS1?
максимка
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g q5wv8 rev1.0 la 8331p Добавлено: 08 июн 2017, 13:05 |
morik59 писал(а): максимка писал(а): матрица когда включаешь темнеет и все. максимка писал(а): перекидывал на встроенное видео максимка писал(а): загружается до 00 Так может подсветки нет? Напряжения на 1, 8, 9 ногах разъёма JLVDS1? извините если видик снять, оно в Uma перейдет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g q5wv8 rev1.0 la 8331p Добавлено: 08 июн 2017, 14:20 |
максимка писал(а): если видик снять, оно в Uma перейдет.
igils писал(а): Не установлен RTD2132S - значит плата DIS ONLY
максимка
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g q5wv8 rev1.0 la 8331p Добавлено: 10 июн 2017, 22:55 |
morik59 писал(а): максимка писал(а): если видик снять, оно в Uma перейдет.
igils писал(а): Не установлен RTD2132S - значит плата DIS ONLY извините за вопрос если чип видео сгорел оно может само в uma перейти
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-571g q5wv8 rev1.0 la 8331p Добавлено: 10 июн 2017, 23:37 |
максимка писал(а): если чип видео сгорел оно может само в uma перейти Конечно может! Причем транслятор сам, в автоматическом режиме, распаяется на плату вместе со всей обвязкой...
