Текущее время: 21 сен 2024, 05:00
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: k53ta (MB: LA-7552P) нет старта Добавлено: 01 июн 2017, 10:30 |
Сообщения: 80 Откуда: Одесса
Принесли ноутбук с проблемой не вкл. В ходе диагностики был обнаружен убитый резюк на 10 Ом. Заменил на новый - мгновенно сгорел. Выявил пробитый контроллер ISL6251. Заменил его, появились дежурные напряжения, бук включился, но без изображения. В ходе дальнейшего осмотра, выявил, что нет питания 1.5В на ОЗУ. Дроссель PL501 имеет сопротивление 0,04 ом относительно земли. Пробовал менять микруху pu501, откуда формируются эти полтора вольта - без результата, дело не в ней. Из обвязки, на землю звонится катушка L31 и также дроссель PL801 и сопутствующая ему обвязка. Если снять перемычку PJP801, то КЗ с PL801 уходит. Перемычка стоит на линии +1.2VS, которая также идет на проц. Снимал проц, сопротивление на PL501 поднялось до 3.2 Ом. Проц другой подкинуть пока не нашел. ПРошу вашей помощи, может кто сталкивался с подобной проблемой и в курсе, куда копать. Прилагаю схему, которой пользовался и фото платы.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: k53ta (MB: LA-7552P (QBL60), rev 1.0) нет старта Добавлено: 01 июн 2017, 12:18 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
perebeinos-igor писал(а): Проц другой подкинуть пока не нашел. Дальнейшие поиски неисправности вести лучше после пробной замены процессора
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: Re: k53ta (MB: LA-7552P) нет старта Добавлено: 07 июн 2017, 11:20 |
vldmrdnpr
Снял танталлы, все целые. Проверил мосфеты по линии, тоже в порядке. Фигня какая-то... ---------- Добавлено спустя 44 минуты 50 секунд: ---------- Решил снять дроссель PL501, КЗ не по линии формирователя, а дальше, к U41, PU602 и т.д. U41, PU602, PU601 снимал - целые
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: k53ta (MB: LA-7552P) нет старта Добавлено: 07 июн 2017, 14:12 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
perebeinos-igor писал(а): Снял танталлы, все целые Все, точно по схеме, поиском или выборочно? Если точно все, то внимательно осмотреть слот памяти, на всякий случай промыть щеткой и спиртом. Проверить на пробой q63, u41. Проц же не припаян? А по 0.75vsp есть кз?
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: Re: k53ta (MB: LA-7552P) нет старта Добавлено: 08 июн 2017, 11:15 |
vldmrdnprЦитата: Все, точно по схеме, поиском или выборочно? Если точно все, то внимательно осмотреть слот памяти, на всякий случай промыть щеткой и спиртом. Проверить на пробой q63, u41. Проц же не припаян? А по 0.75vsp есть кз? q63 u41 - целые. проверил. к тому же, снял их но ситуация не поменялась. на линии 0.75vsp КЗ нет.
