Текущее время: 27 апр 2024, 16:57
Lokiro
Заголовок сообщения: Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается. Добавлено: 13 июн 2017, 09:06 |
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток. Есть сей аппарат, вскрытие показало что до меня ковыряли, меняли флешки биоса на новые, по виду вроде всё. В общем суть проблемы не включался. Прошил флешки, начал стартовать и выключается спустя 5-6 секунд, биос вроде правильно нарезал. Думал прошить EC флешку, но прошивку так и не нашел(может искал плохо, а на сем форуме пока недостаточно сообщений). Инициализации кстати тоже нет. Поднимаются питание видео, озу, процессора. При подключенном БП нет напряжений на флешках биоса(что я думаю не есть правильно ) В общем гнилые помидоры(с последующими подсказками что следовало бы сделать - приветствуются)
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается. Добавлено: 13 июн 2017, 10:11 |
StereoKolobok писал(а): а ты проц что ли не вставил? или дохлый вставил 4 процессора перепробовал, но погоды не стало.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается. Добавлено: 13 июн 2017, 10:37 |
Lokiro писал(а): Прошил флешки, начал стартовать и выключается спустя 5-6 секунд, биос вроде правильно нарезал. Думал прошить EC флешку, но прошивку так и не нашел Набивка поста? Что за чушь?
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается. Добавлено: 13 июн 2017, 11:29 |
vldmrdnpr писал(а): Набивка поста? Что за чушь? стоит как то не странно 3 флешки... 4мб и 2мб около хаба, 1 около разъема питания. Та что у разьема питания я её не трогал. Флешки что у хаба прошил тем что скачал с оф сайта. Так что не совсем понял в чем чушь то ?
allax33
Заголовок сообщения: Re: Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается. Добавлено: 11 авг 2017, 01:31 |
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 16:19 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 6 Откуда: Полтава
allax33 писал(а): на моей плате тоже три флешки вот держите дамп с кbc 25q1006
