Текущее время: 30 апр 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Samsung tap2 планшет показывает крестик при зарядке
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:32
Доброго времени суток, Samsung tap2 планшет проблема в следующем при зарядке на индикаторе батарейки показывает не молнию как мы привыкли видеть а крестик, я грешу на зарядку либо на разъем, что может быть? заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung tap2 планшет показывает крестик при зарядке
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зарядка. Разъем. Батарея. Плата.
Что ещё тебе погадать?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 09:56
Пасибо конечно я это и так знал но, мне бы боле детально
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 10:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Т.е. сарказма не понимаете?
Надо открыть и измерить что то.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 12:08
ой! это был сарказъм извинить не заметил
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 22:41
Решил такую же проблему заменой шнурка
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:59
90% таких случаев - виновник провод зарядки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:20
Оригинальный кабель + блок решит эту проблему..
кабель должен "пропускать" 0.85А минимум. На всё что меньше, будет красный крестик.
ЮСБ доктор поможет определить хороший кабель
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 10:10
Все правильно ребята говорят , первое это шнур и блок питания . Вторым делом проверить шлейф на самом планшете .
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:58
На прошлой неделе принесли такого пациента: заменил кабель- все заработало. Так что меняй кабель
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 22:22
Что было?
В моем случаи такое было когда заряжаю автомобильной зарядкой от прикуривателя, замена юсб шнура решила проблему, а у знакомого проблема была не в шнуре а в ЗУ, купили мощнее и стало норм.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:36
Спасибо замена шнурка и бп помогла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
qwerfk
17 ноя 2018, 23:17
qwerfk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-T310 Странности при зарядке 0.4A а потом 0.2А
в форуме Samsung
newbis
11 авг 2017, 10:39
Nikotian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
Стаиславн
08 июл 2015, 18:36
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. при зарядке планшета p5100 ток равен нулю
в форуме Samsung
desperado_1
16 янв 2016, 00:14
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 проблемы при зарядке
в форуме iPhone
RCOT
3570
29 сен 2016, 13:01
chaotic Перейти к последнему сообщению
