Текущее время: 08 май 2024, 00:47
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили) Добавлено: 15 июн 2017, 20:01 |
Сообщения: 1334 Откуда: Россия
"Шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает, донора нет, схемы нет, форматтеров в продаже по доступной цене нет, остается РЫТЬ!"))) "Рыть в сторону форматтера" - столь же абстрактный азимут, как и небезызвестное "копать от забора и до обеда". Схема вам в данном случае - зачем? Техдокументацией вы обзавелись наконец? Если нет - имхо, нет смысла тянуть кота, просто вернуть как есть. Иначе - заняться-таки КОНКРЕТНОЙ м/с на форматтере, согласно выдаваемой пациентом ошибке..
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили) Добавлено: 19 июн 2017, 20:03 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
radi, если вы не нашли service manual для LBP6020, то загляните в документацию для какого-нибудь соседнего аппарата, например, LBP6000. Если это по какой-либо причине вас затруднит, то задайте прямой вопрос: "господа, подскажите пожалуйста, что означает ошибка E747 в данном принтере?". Ответ: E747 Error in main controller memory and/or Data of EEPROM on the main controller cannot be read/written. Measures - Replace the main controller PCB P.S. Надеюсь эта информация вам поможет.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили) Добавлено: 19 июн 2017, 20:11 |
Алексей Новой писал(а): Ответ: E747 Error in main controller memory and/or Data of EEPROM on the main controller cannot be read/written. Только не "and/or", а "Error in main controller memory" ОЗНАЧАЕТ, что "Data of EEPROM on the main controller cannot be read/written". Чем, собственно (в смысле микросхемой EPROM, как ее содержимым, так и ее состоянием) и было предложено ТСу заняться еще неделю назад. Но, видно, не судьба...
