Текущее время: 28 апр 2024, 13:10
segaK_yar
Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика Добавлено: 06 июн 2017, 13:06 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
Пришел седня такой аппарат. Итак, на кнопку реагирует, не проходит инит, следственно нет кина. Прошил биос, родной сохранил, версия P02RAP, нашел тут по свежее P04RAP, залил, ситуация не поменялась. Далее увидел что видик кто то грел уже(около него сплавленая наклейка которая под ХДД находится) залитий, и прочих дифектов нет. При вкл питание видика 0.9в и пропадает через 3 сек.больше не поднимается. вопрос такого типа - как переделать эту плату на UMA если есть такая возможность? дабы полностью исключить видео. Мульт менял на новый кстати. Нашел несколько ссылок, но по ним не получилось, так как шим видика 62884C. чип не снимал. пока не знаю куда двинутся, хотелось бы с откл видика начать.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика Добавлено: 13 июн 2017, 16:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
тупо EN снять с шима GPU, никак?
Мульт зачем менять? или это "методика" ремонта такая? БКМ все менять, а вдруг повезет)))
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика Добавлено: 14 июн 2017, 12:16 |
ruv писал(а): тупо EN снять с шима GPU, никак? тогда опираясь на даташит 62884C, EN это 7 нога получается??только там написано VSEN? правильно?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика Добавлено: 14 июн 2017, 12:47 |
Что-то я не видел на самсунгах 62884 95870Б видел
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика Добавлено: 14 июн 2017, 13:38 |
ruv писал(а): Что-то я не видел на самсунгах 62884 95870Б видел Хорошо, такой шим нет на плате. Есть 62884С, 95836, tps51461,51219,3145v, ---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ---------- Да, и опять же смотря в схему scala3-14 там шим графики 62882С..
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика Добавлено: 14 июн 2017, 14:10 |
может на вашей и 884 стоит, ну и смотрите, где там ен
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика Добавлено: 14 июн 2017, 15:00 |
Бросайте тогда это дело, и в сервис несите
V_SEN, а не VS_EN в дш написано все!!!
если даже прочитать не состоянии
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика Добавлено: 14 июн 2017, 15:11 |
ruv писал(а): Бросайте тогда это дело, и в сервис несите
если даже прочитать не состоянии как было написано так и написал. С шимкой такой первый раз встречаюсь. вот и спросил. Насчет даташита, с англ не оч дружу, поэтому предположу что нужно снять резистор с 27 ноги шимки. сильно не пинайте только ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 8 секунд: ---------- http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... 62884C.pdfвот шит на эту микруху. пожалуйста ткните носом че снять надо... ---------- Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд: ---------- нашел переделку на платформе scala3-15crv c шимом isl62882C/ http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 23320.html
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика Добавлено: 23 июн 2017, 15:20 |
распаял пост карту, пост код F4h. что он означает?? ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 17 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): распаял пост карту, пост код F4h. что он означает?? что то я про этот код совсем ничего не нашел.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика Добавлено: 26 июн 2017, 14:05 |
Artem26 писал(а): По моему на scala3-15crv пост 4H прошел только после замены видика... я писал про F4h пост код
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (Scala3-15/17CRV Rev1.2) Нет изображения, пропадает питание видика [РЕШЕНО] Добавлено: 06 июл 2017, 12:10 |
вернусь к теме. Если снять видик, и дроссель питания видика. Встройка должна заработать? ---------- Добавлено спустя 44 минуты 10 секунд: ---------- итак, после снятия чипа и дросселя аппарат запустился, кино есть. но почему то на внешку не вывело изо. и еще - аппарат после вкл работает 5 сек, появляется заставка Samsung и вырубается, потом снова вкл и уже работает норм. это проблема с МЕ? ---------- Добавлено спустя 35 минут 50 секунд: ---------- Залил старый, но нет изо при этом не выкл, залил новый - выкл, перезагружается и дальше работает. как быть в этой ситуации ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 33 секунды: ---------- Вообщем добил этот аппарат-проблемы были с биос, нашел подходящий дамп тут на форуме, залил и все стало норм.
Итак вообщем проблема была в видике и биосе. Тему закрываю
