Текущее время: 28 апр 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 01:14
здравстуйте!
проблема в том что после того как перепутали полярность ноут не напускается от з\у(вообще никаких индикаторов не загорается), при этом дежурка 5\3.3 на месте, от акб работает нормально, на плате видимых повреждений нет, и в районе дежурных цепей при подключении з\у щелчок а потом звук еле слышно типа свист на 4сек, также при подключении з\у индикатор который на гнезде з\у загорается на 2 сек, не знаю куда капать, подскажите может кто то сталкивался?
заранее спс
В сети
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 03:54
Мульт проверяй, генерацию на кварце, биос для начала (если с питанием и чарджером все в порядке)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 02:59
спасибо, прошил биос и все заработало)
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade gf3 (t320) перепутали полярность зарядки, не включается
в форуме ZTE
Ustamab1
13 июн 2020, 15:12
Ustamab1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A7200 MS-1736 (MS-17361 ver: 1.1) Перепутали полярность БП
в форуме MSI
coretek
12 июн 2015, 17:40
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
vadik1rap
5091
29 апр 2017, 15:22
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-334 (DA00P6MB6D0 REV: D, OP6) Не включается с холодного
dornick
20 авг 2017, 12:17
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается
visios
21
4178
27 окт 2017, 10:44
visios Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jawahyi, saneklinus, ssaransk и гости: 59
