Текущее время: 02 май 2024, 05:32
Astat
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 нет изображения Добавлено: 17 янв 2012, 11:14 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
sezuka писал(а): Разведен ли LPC на miniPCIe или надо будет к контроллеру подпаиваться? Если подпаиваться, то к каким его ногам? Нет не выведен, подпаиваться к мультиконтроллеру не удобно, проще посмотрите вообще шевеление присутствует на LAD 0-3 (125,126,127,1) осциллографом или нет. Результат напишите
sezuka
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 нет изображения Добавлено: 22 янв 2012, 19:39 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 10:04 Наличности на руках: 45.13
Сообщения: 66 Откуда: Кырск
phoma писал(а): Но - включается , но нет изображения- именно так? Ноутбук стартует, реагирует на клавиатуру, C HDD грузится , на Ctrl+Alt+Del реагирует - но просто экран темный? Зачем сразу тяжелую артиллерию применять - мосты менять? Вы CMOS сбросьте, BIOS перешейте .... Не грузится, на клаву не реагирует. Astat писал(а): Нет не выведен, подпаиваться к мультиконтроллеру не удобно, проще посмотрите вообще шевеление присутствует на LAD 0-3 (125,126,127,1) осциллографом или нет. Результат напишите Шевеление присутствует в момент включения, когда индикаторы пробегают туда-обратно. Ноги правильно написали? По схеме 126, 127, 128, 1, подпаялся к контрольным точкам под контроллером. Посткарта показывает последовательность кодов 00, 00, 05, 00. Без оперативки все 00 и индикация что нет памяти.
sezuka
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 нет изображения Добавлено: 23 янв 2012, 16:31 |
nbn писал(а): У SiI1392 измерить SDVO_CTRL_DATA При включении подпрыгивает до 1.7В, затем до 2.5В. Сегодня еще пытал пост-картой, в основном выдает 00, несколько раз было 01, раз было 11, а 05 уже не было. Может пост-карта с этим контроллером не дружит?
