Текущее время: 02 май 2024, 17:29
wanness
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 30 май 2017, 20:50 |
Сообщения: 8 Откуда: Белгород
Сиддхартха писал(а): Фотки в студию)) у меня есть на 4гига версия такой же видюхи, могу замерить номиналы Карта как тут http://ru.gecid.com/video/gigabyte_gv-n ... 2gd/?s=allНе хватает c442 c обратной стороны гпу. Конденсаторы вторичны, они на кз влиять не могут. И как Вы их мерять будете? Выпаивать ради меня?))
wanness
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 31 май 2017, 14:39 |
acm.svoy писал(а): Схему вы не найдёте тестор и вен вам в помощь в первую очередь надо пройтись по всем силовым цепям там нагрузка распределена допустим пару фаз от pci-e пару фаз от одного доп питания и пру от другово я приблизительно говорю Мне кажется врядли будет такая схема как вы описали. Там 8 силовых цепей на гпу и 2 на память. На гпу цепи все параллельно включены, поэтому есть подозрение что и питаются из одного источника. Вот пара на память вполне может быть с основного канала pci, потому как нагрузки там не особо большие. Тестером проблемно пройтись, пока кз между питанием и землей)) ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 38 секунд: ---------- Сиддхартха писал(а): Что-то не могу я найти такой кондер, ткни на картинке в него плизз. А насчет номиналов, если разводка на плате хоть чуть чуть совпадает, то выпаю и замерю;) http://www.easycom.com.ua/data/video/20 ... f3-2gd.jpg С обратной стороны от гпу под надписью d33006 самый верхний левый https://www.overclockers.ua/video/gefor ... ozr-oc.jpgНе хватает еще на самом чипе гпу, слева от кристалла двух нижних. Но они там стоят 4 в параллель, поэтому и без них думаю жить должно.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 15 июн 2017, 06:25 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
wanness писал(а): В чем может быть проблема? Скорее всего все в том же в питании GPU, при установке дров на нее она переходит из VGA режима В 2D или 3D ток при этом возрастает а напряжение биосом повышается и его то и не хватает, видимо пробитый кондер унес что то в фазах питания, ключ, чип драйвера и работают они не все, нужно проверить внешне на предмет раскола их корпуса, подгораний и осциллографом проверить все фазы питания. Ну еще как вариант попробовать биос карты перепрошить, всякое бывает.
wanness
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 17 июн 2017, 04:11 |
vitok70 писал(а): wanness писал(а): В чем может быть проблема? Скорее всего все в том же в питании GPU, при установке дров на нее она переходит из VGA режима В 2D или 3D ток при этом возрастает а напряжение биосом повышается и его то и не хватает, видимо пробитый кондер унес что то в фазах питания, ключ, чип драйвера и работают они не все, нужно проверить внешне на предмет раскола их корпуса, подгораний и осциллографом проверить все фазы питания. Ну еще как вариант попробовать биос карты перепрошить, всякое бывает. Да, вы правы, не все гладко. Одна фаза(там где было кз) выдает 2,6в, остальные 0.52-0,58в. Первое вроде как многовато, второе - маловато... Подозреваю, что драйвер чудит на одной фазе и шимка, видя превышение, придушивает остальные фазы...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 18 июн 2017, 00:49 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
vitok70 писал(а): при установке дров на нее она переходит из VGA режима В 2D или 3D ток при этом возрастает а напряжение биосом повышается В корне не верно, достаточно посмотреть на профили питания. VGA режима не бывает, но бывают профили питания при загрузке, 1-2 или больше с понижением частот и питания, ну естественно "боевой режим" - режим максимальной производительности. Думаю не секрет что при установке драйвера видеокарта получает возможность управлять питанием, частотой, скоростью вентилятора опираясь на то что прописано в биосе. wanness писал(а): Там 8 силовых цепей на гпу и 2 на память. На гпу цепи все параллельно включены, поэтому есть подозрение что и питаются из одного источника. Вот пара на память вполне может быть с основного канала pci, потому как нагрузки там не особо большие. Вовсе не из одного, и в этой ветке есть тема, где человек питание восстанавливает. wanness писал(а): выдает 2,6в, остальные 0.52-0,58в. Первое вроде как многовато, второе - маловато... Подозреваю, что драйвер чудит на одной фазе и шимка, видя превышение, придушивает остальные фазы... Вы бы написали в цепи какого питания у вас такое творится, то на фантастику похоже, шимка не может в питании, например гпу, управлять разными фазами.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 18 июн 2017, 01:43 |
HALLCAT писал(а): В корне не верно, достаточно посмотреть на профили питания. VGA режима не бывает, но бывают профили питания при загрузке, 1-2 или больше с понижением частот и питания, ну естественно "боевой режим" - режим максимальной производительности. Думаю не секрет что при установке драйвера видеокарта получает возможность управлять питанием, частотой, скоростью вентилятора опираясь на то что прописано в биосе. Вот именно профили питания при загрузке и ее работе в системе под системным драйвером называют VGA потому что карта без ее дров и определяется как стандартная VGA , первый при загрузке под биосом матери второй при установке системы от стандартного VGA драйвера от системы и определяется карта без ее драйверов в диспетчере устройств как стандартная VGA, естественно работает на пониженной напруге и частоте а вот под ее драйверами что прописано в профилях ее биоса или 2 или 3D в зависимости от того какое ее грузит приложение. Ну если кому то не нравится такое название можно конечно и называть профилями загрузки и ее работе в системе под стандартным драйвером, суть от этого не поменяется.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 18 июн 2017, 03:04 |
vitok70 писал(а): естественно работает на пониженной напруге и частоте Точно на пониженных? Или всё же в биосе посмотрим как на самом деле.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 18 июн 2017, 03:14 |
HALLCAT писал(а): vitok70 писал(а): естественно работает на пониженной напруге и частоте Точно на пониженных? Или всё же в биосе посмотрим как на самом деле. А как же тогда это? HALLCAT писал(а): но бывают профили питания при загрузке, 1-2 или больше с понижением частот и питания Но можно конечно и посмотреть в редакторе биоса на конкретную карту типа RBE 1.28 для AMD.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 18 июн 2017, 03:49 |
HALLCAT писал(а): режим BOOT о чём нибудь говорит? Да, что карта в этом режиме готовится внутри себя, проверяет себя под своим биосом, готовясь к работе с матерью по окончании - готова (или нет) к работе ОК.Да и согласен что в этом режиме частота и напруга могут быть больше но при этом и нагрузки большой нет.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 18 июн 2017, 20:54 |
vitok70 писал(а): и нагрузки большой нет так суть не в нагрузке, драйвер ставится и должно быть ей ещё легче, но она падает на драйвере, из вариантов смерть гпу или битая память.
wanness
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 19 июн 2017, 10:03 |
HALLCAT писал(а): Вы бы написали в цепи какого питания у вас такое творится, то на фантастику похоже, шимка не может в питании, например гпу, управлять разными фазами. Повышенное напряжение в цепи, где было кз - питание с разъема pci от материнской платы - нижняя фаза на видеокарте. Что может быть из разных источников питание уже выяснил. И в чем фантастичность? У шимки есть контроль выходного напряжения. Она видит, что общее напряжение завышено и душит все фазы. HALLCAT писал(а): vitok70 писал(а): и нагрузки большой нет так суть не в нагрузке, драйвер ставится и должно быть ей ещё легче, но она падает на драйвере, из вариантов смерть гпу или битая память. Вечером приду домой перепроверю, но вроде gpu-z 400 mhz без дров показывал на гпу, тоесть похоже на первый профиль https://www.techpowerup.com/vgabios/143 ... 048-130605Думаю питание там также занижено
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 19 июн 2017, 11:18 |
wanness писал(а): И в чем фантастичность? У шимки есть контроль выходного напряжения. Она видит, что общее напряжение завышено и душит все фазы. Ещё раз, в цепи питания чего, гпу? Как шим может видеть и душить если дроссели фаз питания гпу одним выводом соединены. Из того что вы написали у нас на питании гпу разные напряжения на дросселях фаз. Либо вы путаете питание гпу и памяти.
wanness
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 19 июн 2017, 11:40 |
HALLCAT писал(а): wanness писал(а): И в чем фантастичность? У шимки есть контроль выходного напряжения. Она видит, что общее напряжение завышено и душит все фазы. Ещё раз, в цепи питания чего, гпу? Как шим может видеть и душить если дроссели фаз питания гпу одним выводом соединены. Из того что вы написали у нас на питании гпу разные напряжения на дросселях фаз. Либо вы путаете питание гпу и памяти. С памятью не путаю. Там 1,2В на обоих фазах. Указанная проблема имеенно в питании гпу. Меряю не на дросселях, а на дрэйне нижнего плеча фаз. Если я правильно понимаю даташит, ncp4208 контролирует напряжение на каждой из фаз и общее
wanness
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 20 июн 2017, 00:19 |
HALLCAT писал(а): Фото! Где и что измерено, оч интересно стало. 8 фаз гпу, левые 2 от одного доппитания, потом 5 от другого доппиьания, самая правая от pci-e материнки. Вот на самой правой фазе напряжение на дрейне спаренных ключей выше остальных. в правом верхнем углу видна одна из фаз питания памяти. Вот общий вид
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 20 июн 2017, 01:50 |
wanness писал(а): 8 фаз гпу, левые 2 от одного доппитания, потом 5 от другого доппиьания, самая правая от pci-e материнки Всё верно, у меня такой же есть видик, но все 8 фаз сведены в общее питание гпу, если я правильно читаю то у вас на крайнем правом дросселе тоже напряжение отличается от остальных 7-ми? Вот это уже не возможно. Или вы сняли дроссели? wanness писал(а): вылетает предохранитель на канале 12в, идущем от pci-ex материнской платы 8-я фаза, она же крайняя правая и 2 фазы памяти питаются 12в от pci-e, то что пред выгорает могу только предложить заменить(проверить) 3 мосфета и драйвер на питание гпу, проверить на пробой 4 мосфета на питании памяти. Причём драйвер при к.з. по 12в в фазе как правило улетает автоматом вместе с мосфетами(чаще всего с одним мосфетом верхнего плеча), запросто можно проверить его на гейтах(затворах) мосфетов фазы питания, отличие от остальных фаз не даст ошибиться с виновником. wanness писал(а): Пробитый кондер нашли, карта ожила упс, пропустил, но может кому пригодится
Makasiaka
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 29 июл 2018, 22:18 |
Сообщения: 3 Откуда: Sevastopol
Доброго времени суток! Ребят, у кого под рукой есть данный аппарат? помогите номиналами элементов: R605 R601 Q28 R603 Q512 обозначил на фото. спасибо! http://eximage.ru/image.php?di=ZC45
tirray
Заголовок сообщения: Re: схема GV-N770WF3-2GD Добавлено: 12 авг 2018, 07:02 |
Зарегистрирован: 11 май 2017, 12:06 Наличности на руках: 17.04
Сообщения: 27 Откуда: Томск
Makasiaka писал(а): помогите номиналами элементов: R605 R601 Q28 R603 Q512 R605 - 1 кОмR601 - 1 кОмR603 - 10 кОмизмерял на плате не выпаивая. Q28 - W1PQ512 - LWW
